nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Три дня назад перстала фурычить левая брызгалка. Жидкость незамерзайка, уже и чистил дырки и смотрел шланги и мотрочег вроде работает. Фигля ему нада? :ooo:
Chud
Авто: хондо баян и сервант
nick765
Chud тройник не смотрел, а как его чистить
Andriy01
Попробуй поменять саму брызгалку. Она не дорогая.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
суккО тож самое...поменял брызгалку... работала...потом опять перестала... уже хотел на новую опять менять- -блин -вродь заработала!
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
У меня таже фигня...
Возьму да новый шланг протяну с тройником и поставлю новые писалки.Делов то!Чем гадать и чистить хз сколько.ИМХО так проще.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
а у меня другая проблема. Поменял штатную круглую брызгалку (одна дырка) на прямоугольную с двумя дырками, теперь сцуко побрызгаешь и через какоето время на капоте возле брызгалки лужа. Обидно пля, помыл машину побразгал на стекло и разводы на капоте.
"Oleg"
Kolpak писал(а):а у меня другая проблема. Поменял штатную круглую брызгалку (одна дырка) на прямоугольную с двумя дырками, теперь сцуко побрызгаешь и через какоето время на капоте возле брызгалки лужа. Обидно пля, помыл машину побразгал на стекло и разводы на капоте.
такаяже шнягО... а на однодырочной такого не было?
WhiZ
На однодырочной небыло!Я тож заметил когда 2е дырки влепил.Меня особо не парит.Я и на зад воткнул 2е дырки=)
WhiZ
Кстати давно задался вопросом!А можно ли вывести на отдельную кнопку полив заднего стекла, чтоб дворнег грязь не возил?Или как то переделать чтоб сначало поливало, а потом дворнег врубился.Помню давно была такая тема, только там афтар переделывал реле для передних щеток.Но мне желательно что ниь по проще, ибо не особо шарю.
dimm33
а у меня по четыре дырки и (баян) по собственному моторчику :cool:
nick765 писал(а):Жидкость незамерзайка
это еще не значит что в ссыкалке она не замерзнет.....а не пробивает потому что весь напор уходит в правую.....оттаяла от и засцала! я по этому два мотора и воткнул
WhiZ
dimm33 писал(а):собственному моторчику
На каждую писалку по мотору?
dimm33
WhiZ
йез
WhiZ
dimm33
Отличная идея!Себе ну буду делать так как ищо зад надо поливать.
Хотя....можно купить еще моторчег, как нить впихнуть его в бачег ну и развести шланги=)))надо подумать на досуге))
Kolpak
Olegb59 писал(а):Kolpak писал(а):а у меня другая проблема. Поменял штатную круглую брызгалку (одна дырка) на прямоугольную с двумя дырками, теперь сцуко побрызгаешь и через какоето время на капоте возле брызгалки лужа. Обидно пля, помыл машину побразгал на стекло и разводы на капоте.
на однодырочной такого не было, а на двухдырочной есть.
главное узнать бы почему это происходит? у меня есть мысль, что жидкость остается в самой хреновене но почему она вытекает вот это вопрос.
WhiZ
Вопрос попутно!
Напор возрастает??
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Левая может замерзать и всё будет в правую лить, надо либо правую подзаткнуть и дать просраца левой, либо отогреть её тупо рукой, помогает мне лично...
dimm33
WhiZ писал(а):Напор возрастает??
да не особо
nick765
Сцуко заработало наконец...
_HAY_
Авто: ДевЯтко i
Kolpak писал(а):Olegb59 писал(а):Kolpak писал(а):а у меня другая проблема. Поменял штатную круглую брызгалку (одна дырка) на прямоугольную с двумя дырками, теперь сцуко побрызгаешь и через какоето время на капоте возле брызгалки лужа. Обидно пля, помыл машину побразгал на стекло и разводы на капоте.
У меня такая же фигня. Это потому что один моторчик с двумя дырками в писалке не справляется вот и на копот половина льется
Kolpak
я так понял надо найти место под капотом для второго бачка и на каждую писалку свою магистраль тянуть.
А питать моторчик паралельно к первому.
dimm33
Kolpak
а второй мотор в бачок не судьба????
"Oleg"
dimm33 писал(а):Kolpak
точнаааа...на каждую дырку свой мотор !
dimm33
Olegb59 писал(а):точнаааа...на каждую дырку свой мотор !
лучше чем на каждую ссыкалку по бачку
"Oleg"
dimm33 писал(а):Olegb59 писал(а):точнаааа...на каждую дырку свой мотор !
зато запас воды больше
