Bender™
вобщем, решил я разобрать блок сауо, снял крутилки, облицовку, световод, хотел добраться до патрона лампочки, открутил два винтика по бокам, тяну за белую хрень, а фигушки! начал смотреть че мешает, выкрутил шайбочку с резьбой на оси регулятора скорости и протолкнул два фиксатора оси ручки температуры...тяну опять-фигушки! Народ! как снять эту белую хрень??? там сзади болты штоли (там где колодки проводов)???? весь блок снять не могу - вторая колодка с проводами не снимается..
max-np-max
Bеnder?
Две защелки на верху на тебя смотрят и две внизу должны быть.
Bender™
max-np-max это которые в кружочках?
serdarvin
задние болты и не дают, выкручивай их!!! Еще колодка по крайней мере у меня ну очень туго снималась.
Bender™
serdarvin
значит, со стороны колодок есть болты?
serdarvin
задний болт-самрез держит шаси на которой плата САУ
Bender™
serdarvin
спасибо! значит надо каким-то образом снять вторую колодку чтобы вытащить весь блок...
serdarvin
Bеnder? писал(а):
serdarvin
Ну не болт , саморез вроде, но держит он, а колодку я плоскогуьцами снимал т.к. руки все изранил
max-np-max
Bеnder?
У меня блок старый, там защелки держат корпус.
Glan
силой... других способов нету...
Bender™
serdarvin
спасибо огромное за подсказку!
max-np-max
у меня блок поновее, там с задней стороны действительно был саморез, держащий всю плату, а вот уже к плате была прикручена та белая хрень, что я хотел снять.
Glan, так и пришлось, думал либо руку себе раздеру , либо ченить сломаю, но сетаки эта зараза вылезла (колодка всмысле).
Всем еще раз спасибо, вопрос закрыт :cool: !
