mr_vetal
Авто: 2110, 2000 года
При повороте ключа в замке зажигания происходит следующее: срабатывают контрольные приборы на компе и гаснут, затем на приборной доске, а дальше проворачиваю ключ и ничего!!!! Глухо!!! Никакого намека на запуск зажигания, тишина и все!!!
Что советуете??? Кто сталкивался???
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
mr_vetal писал(а):происходит следующее: срабатывают контрольные приборы на компе и гаснут, затем на приборной доске
Чё-то не понятно сказал про приборную доску ...
mr_vetal писал(а):Что советуете???
БН включается ?
А вообще смори втягивающее рэле ... напрямую попробуй ...
mr_vetal
Роман Торопов ? писал(а):mr_vetal писал(а):происходит следующее: срабатывают контрольные приборы на компе и гаснут, затем на приборной доске
БН включается ?
На приборной доске все как обычно при обычном включении зажигания.
Что такое БН? И где оно стоит? что значит напрямую?
Роман Торопов ©
mr_vetal писал(а):Что такое БН?
Бензонасос
mr_vetal писал(а):И где оно стоит?
У задних поссажиров под задницей.
mr_vetal писал(а):На приборной доске все как обычно при обычном включении зажигания
Но похоже тебе это не надо (БН), т.к. походу зажигание есть.
mr_vetal писал(а):что значит напрямую?
с АКБ напрямую на втягивающее рэле стартёра ...
mr_vetal
Роман Торопов ? писал(а):mr_vetal писал(а):Что такое БН?
Бензонасос
Роман зажигания таки НЕТ! с АКБ напрямую на втягивающее рэле стартёра- вот это если можно пояснить!
Vlad B
Советую купить мурзилку, почитать её с самого начала.
Роман Торопов ©
mr_vetal писал(а):с АКБ напрямую на втягивающее рэле стартёра- вот это если можно пояснить
берёшь отвертку, замыкаешь контакты на втягивающем рэле стартера.
mr_vetal писал(а):Роман зажигания таки НЕТ!
А что ты понимаешь под этим словом ?
Мне дак кажется что оно у тебя есть.
mr_vetal
Я просто по электронике полный 0. для меня это пока сложно, поэтому и прошу Вашей помощи! Если бы знал так бы и не просил!
Роман Торопов ©
mr_vetal писал(а):Я просто по электронике полный 0
тогда просто в СТО.
mr_vetal
Роман Торопов ? писал(а):mr_vetal писал(а):с АКБ напрямую на втягивающее рэле стартёра- вот это если можно пояснить
я честно говоря по схеме ничего не понял! можно объяснить как дебилу?) на пальцах?
Роман Торопов ©
1. Видишь дятька достал красный проводок ? То от куда он его достал есть контакт 50 втягивающего рэле.
2. А видишь там ещё черненьки провод остался, толстенький - это есть "+" с АКБ
3. Отверткой замкни контакт 50 втягивающего рэле и "+" АКБ.
P.S.: :-D Не забудь на "нейтраль" поставить ручку КПП.
mr_vetal
Рома не понятно по 3 пункту! (не пинай сильно) Нужно взять отвертку и поставить ее при включеном зажигании на это место как показано на последей картинке? или на место куда надевается красный проводок поставить отвертку ?!
Роман Торопов ©
mr_vetal писал(а):на это место как показано на последей картинке?
третья картика для наглядности. Втягивающее рэле снимать со стартёра ещё рано.
mr_vetal писал(а):Нужно взять отвертку при включеном зажигании
замкнуть контакт чёрного толстого провода с контактом от куда дятька достал красный провод.
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
))) ща умру!
перемкни эти два контакта. Ты этим сэмитируешь работу втягивающего реле.
mr_vetal
Роман Торопов ? писал(а):mr_vetal писал(а):на это место как показано на последей картинке?
Рома т.е взять при включеном зажигании снять толстый провод (предварительно его открутив) подставить к клемке с красного провода? Првильно понял? или еще нет?)
Роман Торопов ©
mr_vetal писал(а):снять толстый провод
где я написал что нужно снять толстый провод ???
Zlobniy DAg писал(а):перемкни эти два контакта. Ты этим сэмитируешь работу втягивающего реле.
да пусь попробует завести, мож хоть покатается ...
А то чё толку крутить в холостую ... :-D
mr_vetal
Zlobniy DAg писал(а):))) ща умру!
зажигание включать надо?
mr_vetal
Роман Торопов ? писал(а):mr_vetal писал(а):снять толстый провод
кажется понял нужно взять красный провод и прижать его к черному?
Роман Торопов ©
mr_vetal писал(а):толстый провод подставить к клемке с красного провода? Првильно понял? или еще нет?)
нет !!!
mr_vetal писал(а):кажется понял нужно взять красный провод и прижать его к черному?
нет !!!
Я говорил, что перемкнуть контакт чёрного толстого провода с тем контактом, с которого мужик на кортинке снял красный провод. Т.е. тоже сними красный провод, тем самым оголишь контакт на втягивающем. (красный провод временно оставь его в покое, никуда его не нужно подключать)
Этот способ для запуска двигателя при не исправном замке зажигания, при исправном стартёре и втягивающем реле.
Но и
Zlobniy DAg говорит правильно, т.е. перемкнуть два контакта (два медных болта втягивающего) ничего не снимая и можно без включения "зажигания".
Этот способ проверки работоспособности двигателя стартёра, нимуя втягивающее рэле.
mr_vetal
Роман Торопов ? писал(а):mr_vetal писал(а):толстый провод подставить к клемке с красного провода? Првильно понял? или еще нет?)
нет !!!
нет !!!
Но и
вообщем взять чорный провод и подставить его к тому месту куда одевается красный провод?
Zlobniy DAg
Может лучше поискать знакомого, кто знает как это делается? А то электричество сильная штука...
Роман Торопов ©
mr_vetal писал(а):вообщем взять чорный провод и подставить его к тому месту куда одевается красный провод?
нет !!!
Я говорю об этом:
(Снять красный провод, тем самым оголишь контакт, правая стрелочка, не снимая толстого черного провода с болта, левая стрелочка)
Короче, иди простым путём:
Взять отвёртку и замкнуть два медных болта на втягивающем, ничего не снимая и не включая зажигания.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (11 Декабря 2007 23:28), всего редактировалось 3 раз(а)
Zlobniy DAg
Роман Торопов ? писал(а):mr_vetal писал(а):вообщем взять чорный провод и подставить его к тому месту куда одевается красный провод?
нет !!!
:)))))) Думаешь это простой путь? Проще в этом случае с толкача помоему!
Роман Торопов ©
Zlobniy DAg писал(а):Думаешь это простой путь? Проще в этом случае с толкача помоему!
но тагда мы не узнам, что неисправно ...
"Твоим" способом мы определим, что двигадель стартёра исправен.
"Моим", но немного помучится объяснениями, что с чем соединять :-D , определим, что исправены и втягивающее и двигатель стартёра ...
Zlobniy DAg
с толкача и в сервис. Даже если станет понятно что не работает, то все равно самому не поменять.
