mr1
Поставил маршрутный комп.
При этом отключал аккумулятор.
Позже в поездке маршрутник выдал ошибку 1602 пропадание питания ЭБУ.
Это из за того, что я отключал аккум или как ?
Kilogramm
Авто: ВАЗ 21114
mr1
Ладно. Завтра её сброшу.
Вообще маршрутный комп полезная штука.
Без него я бы не догадался что у ЭБУ есть проблема, чек то не горит
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
mr1 писал(а):Это из за того, что я отключал аккум или как ?
ага, но в особо запущенный случаях возможно полное откручивание кронштейна ЭБУ от кузова.. эт тебе не грозит ИМХО...
mr1
Gloom, кронштейн как раз был откручен.
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg
При установке МК в процессе поиска диагностического разъёма, я его и затянул.
А разъём нашелся совсем в другом месте
но для этого пришлось с телефона к нам на форум залезть.
Glan
когда аккум скидываешь всегда эта ошибка выскакивает... так что все нормально...
Gloom
mr1 писал(а):Gloom, кронштейн как раз был откручен.
в смысле плохо затянут?
Но эт практически у каждого второго...
а вот когда он вообще еле касается шпильки, болт давно слетел, это веселуха...
mr1
Gloom писал(а):в смысле плохо затянут?
Да плохо затянут. Оборота на два удалось его подтянуть, естественно без излишнего энтузиазма
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Можно вопросик по ошибку 1602- заметил что это ошибка относится к ЭБУ Bosch У меня на мультике показывает эту ошибку хотя на ЭБУ написано январь 5.1 В чем глюк? Во мне? ))) или все же наклейка не та?
P.s Когда подключал мультитроникс в настройках, в ручную ставил Январь все прекрасненько работает
Glan
Лёха_SPB писал(а):Можно вопросик по ошибку 1602- заметил что это ошибка относится к ЭБУ Bosch
кто тебе это сказал?
mr1
У меня Январь. По крайней мере так его определил МК.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
пох..1602 пропадание питалова..хоть февраль там
не парьте мозк....всегда б и у всех такие ошибки.
Лёха_SPB
Glan писал(а):Лёха_SPB писал(а):Можно вопросик по ошибку 1602- заметил что это ошибка относится к ЭБУ Bosch
Тут в ФАКЕ коды ошибок приведены, табличка кода 1602 относится к Бошу ) и где-то еще видал тож самое Ну раз на всех так, тогда пофиг 8-)
BlendeR
Авто: ВАЗ 21103 2001г
всем привет, а у меня комп написал "Прервана связь с блоком ЭСУД" это что такое? Он постоянно это показывает... Да и комп не работает толком, тока о гололеде предупреждает.. Комп на помойку??
mr1
BlendeR, у тебя штырёк K-line из диагностического разъёма вывалился.
BlendeR
mr1 писал(а):BlendeR, у тебя штырёк K-line из диагностического разъёма вывалился.
Я вроде смотрел визульно, все на месте.А можно поконкретнее где этот диагностичесикй разъем?
mr1
Диагностичесикй разъем под рулевой колонкой в том месте, где сходятся кожух колонки и парприз. Хорошо виден, если задрать руль вверх и смотреть снизу.
