redd
Народ подскажите какую сигналку лучше поставить на новую машину ?Я по прайсам полазил от 700 до 20 000 тыс.р.
В сервисе впарят что им надо ...а не то что нужно.
Основной показатель цена/качество ...
Судя по форуму и с сигналками колеса снимают, так можь вообще от нее толку нет и нас на бабки разводят просто ?
Хотя ключом тыркаться не надо это плюс ...так мож самую дешь. за 700 руб. чисто для закр. откр. дверей и достаточно + гарант ?
SIPSIK
:cool: ты абсолютно прав на счет комбинации сигналка + гарант но лучше возьми сигналку с диодным (не ЖК а лампочки) пейджером - по крайней мере будешь в курсе что с машиной ...(багажник там открылся или уже двигательзавелся (не приведи Господь)) такая сигналка есть у ALIGATOR уена ~ 2400 р
Sergey_2115
1. Бери сигналку с РАЗДЕЛЬНЫМИ кнопками постановки/снятия с охраны и ДВУХ-зонными датчиками (один/два по желанию с регулировкой ОБОИХ уровней срабатывания). ДВА предохранителя: основной блок и замки дверей.
2. Определись в функциями сигналки (надо/не надо):
- автопостановка на охрану
- автоподнятие стекол при постановке на охрану (рекомен-ся если есть стеклоподъемники)
- НР состояние реле противоугонок (лучше подключение внешних силовых реле, ну и их кол-во). НР - нормально-разомкнутые контакты, т.е. при обесточивании (вырывании) блока сигнализации все блокировки "блокируются".
- схема поключение активаторов/центрально замка
- ну и т.д.
ЗЫ. Mangoose (в частности QS)- АЦТОЙ!
ЗЗЫ. Чтоб не снимали колеса ставь датчик наклона (см. соответствующую ветку).
redd
в смысле по стыку с сигналкой ? Этот датчик к любой системе можно подвесить?
строитель
Недавно советовался со знающим человеком ( бывшим установщиком сигнализаций ) и по его совету купил обьемник за 500 р. и пейджер за 1000 р. ( самый простой ), подключаются к любой сигналке .
С обьемником колеса уже на стырят . Ну , а про полезность пейджера и говорить не стоит ( только батарейки жрет зараза ). Smile
Sergey_2115
Я бы тут сказал, что пагер пагеру рознь. Есть пагеры, которые тупо подключаются параллельно сирене, и "воят", соответственно, вместе с сиреной. Есть пагеры, которые отрабатывают ВСЕ ситуации, даже срабатывание первой зоны у двухзонных датчиков (ну и, соответственно, различают капот, двери, удар...).
