максим__к
Если сзади никого нет-пипец раздражает этот зуд. Как его убить??
Можно, конечно их выкинуть, но это не вариант..
PanLexx
а если ножки подголовников изолентой уплотнить? или дребезжит внутри самих подголовников?
максим__к
ножки в спинке болтаются
PanLexx
ну значит попробуй ножки
PanLexx писал(а):
изолентой уплотнить
Aleks576
А пластиковые колечки есть? Через которые продеваются ножки подголовника.
El Dron
Задняя сидуха вобще тема. Кстати, вряд-ли это подголовники дребезжат, скорее замки или тяги спинки.
По теме- подголовники можно снять. Правда, когда у себя снял подголовники, спинка греметь стала только сильнее, видимо стали болтаться внутри ограничители.
mikh2
ГРемят скорей всего... не знаю как их назвать, внутри спинки заднего сиденья там где направляющие подголовников есть на эти направляющие такие своеобразные пластиковые надевалки которые ваще непонятно зачем там нужны - они и дребезжат. отгибаем верхнюю часть обшивки и удаляем - наслаждаемся тишиной
P@hen
С этого места, если можно, подробнее. Как это, отгибаем верхнуюю часть обшивки? Отгибаем, там где дырки для подголовника? Confused
максим__к
а я думал тоько у меня громыхають
mikh2
[b]P@hen[/b]
Складываем заднюю спинку, кладем горизонтально
Снимаем 3 пластиковых накладки (держатся на саморезах)
под накладками - крючки такие на которых обивка спинки держится, отгибаем их (внимание!!! это нужно делать очень нежно), отгибаем обивку на углу спинки - получаем доступ внутрь спинки, туда где направляющие поодголовников, там же и искомые пластиковые штуки. Кстати ни на одной схеме-деталировки не нашел что находится внутри задней спинки, везде она в сборе показана
FUZZ 2115
Вытащить, протянуть и запихать во внутрь паралон
SPGEAR
Вытаскиваем с силой подголовник,спиливаем напильником блокиратор,который удерживает и не дает опустить до самого низа подголовник,вставляем его обратно и запихиваем до самого конца и наслаждаеся тишиной,а ваще тема баян,в поиск. 8-)
jack0000
Лично у меня этот номер не прошел.
