Garik 21015
Доброго дня всем. Тут такая проблема, последнее время идет не понятная вибрация по рулю, панели и т.д. на холостом ходу, стрелка тахометра плавает на хх еле заметно на глаз, по кампу плавает от 780 до 850 об/мин. В чем причина? Датчик хол.хода? Фильтр? Сетка в баке или регулятор давления? А и еще, работая на холостом ходу если подать газку до 3000 и отпустить педаль,обороты падают до 350-500 поколотит 2 сек и придут в норму обороты. Ваз 2115, 1,5 8кл, пробег 30т.км
Phantom_l
Скорее всего обороты скачут из за РХХ, а вибрация из за порванной резинки опоры двигла!
RadiatoR
у бати на 2114 было, потом поменяли свечи - прошло)))
SPGEAR
Garik 21015
че менял,че не менял.ДПДЗ в помойку.Как машина едет?
Garik 21015
В субботу поменял датчик холостого хода, топливный фильтр, сетку на бензонасосе, думал дело в этом,но вибрация так и осталась. А не может это регулятор давления топлива мозги епать? Или все таки это опоры двигла?
Sokolan
Garik 21015
Чего же ты когда топливный фильтр менял, опоры снизу не глянул?
У меня после замены просевшей задней опоры резко уменьшилась вибрация на ХХ.
Garik 21015
А как определить что опоре хана?
Garik 21015
А на скольки оборотах должна работать машина на холостом ходу? У меня они как то плавают, от 780 до 890! Может все таки регулятор неисправен? Или он здесь не причем?
Sokolan
Загоняешь авто на яму. Смотришь снизу от задних колес на место крепления КПП с днищем. Там находится задняя подушка двигателя.
См. http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=27598, только на фото он в перевернутом виде. Если резинка потеряла эластичность/порвалась, то края ее будут соприкасаться, стало быть будет передаваться вибрация от двигателя на корпус. На ХХ это сильно чувствуется, во время движения слабее.
800-850. Если плавают обороты - менять/мыть
РХХ.
слава
Тосол-то не уходит????
sel77
послушай выхлоп,если не троит,хлопков нет,смари опоры.ХХ наманые.
sel77
ССА
Может у тебя защита двигателя прилипла к двиглу.У меня такое было , вибрация дай боже, отогнул ее и все встало восвояси.
Garik 21015
Да вроде не троит,но воняет пиздец тухлыми яйцами, по ходу дела катализатор. Сегодня хочу попробывать родные свечи ввернуть а17двр)) а при чем тосол??? Тосол по малясу уходит каждую зиму но где то через патрубок.
слава
Еслиб уходил, тогда прокладка ГБЦ. Когда ее пробивает, то двигло на ХХ колббасит...
R4Z0R
тогда и во 2м и 3м цилиндрах компрессия по 5 макс. будет...
