xuser
ВАЗ 2115, 2 месяца от роду...
Сегодня как обычно утром без проблем завелся (на улице -18С), прогрелся, отвез жену с ребенком в детсад, пока водили ребенка в сад, двигатель остыл где-то до 70 гр., завожу - загорается лампа аварийного давления масла
Доехал до работы - горит.... сейчас вышел на улицу, завел - не горит...
Вопрос: Паниковать или нет?
xuser
Забыл: Уровель масла проверил - ровно посередине между мин и макс...
Pepelatz
Масло какое?
И на щупе оно как, с щупа капает? Или как солидол?
Вообще ситуация опасная, двигло запороть как нефиг делать.
Не знаю как у зубила, у классики на густом масле проворачивало масляный насос. Обратись к мотористам хорошим. С этим не шутят. В лучшем случае пахнет капиталкой. Кстати, тосол не уходит? Может в масле тосол?
Игорек
Может провод с датчика масла неконтачит?
xuser
Pepelatz писал(а):Масло какое?
Которое на заводе залили, ТО1 еще не делал...
Pepelatz писал(а):И на щупе оно как, с щупа капает? Или как солидол?
Одна капля была, пока щуп доставал...
Pepelatz писал(а):Вообще ситуация опасная, двигло запороть как нефиг делать.
В салоне залили до макс, куда-то ушел примерно до половины, с тех пор уровень не изменяется...
Sah
Ты явно перепутал показания индикаторов. У тебя на панели приборов (где спидометр с тахометром) выведена красная лампочка индикации ДАВЛЕНИЯ масла. А по центру консоли (где расположены вряд много индикаторов) выведена оранжевая лампочка УРОВНЯ масла. У тебя машина стояла неровно вот она и зажглась. Внимательно читайте инструкцию !!!! Вы когда покупаете магнитолу в автомобиль читаете видь инструкцию, почему же, когда купили сам автомобиль, этого не делаете. Вопрос-то пустяковый.
xuser
Sah писал(а):Ты явно перепутал показания индикаторов. У тебя на панели приборов (где спидометр с тахометром) выведена красная лампочка индикации ДАВЛЕНИЯ масла. А по центру консоли (где расположены вряд много индикаторов) выведена оранжевая лампочка УРОВНЯ масла. У тебя машина стояла неровно вот она и зажглась. Внимательно читайте инструкцию !!!! Вы когда покупаете магнитолу в автомобиль читаете видь инструкцию, почему же, когда купили сам автомобиль, этого не делаете. Вопрос-то пустяковый.
Мля, я лох... Инструкции под рукой не было, чтобы проверить... а прочитал конечно через строчку... Посыпаю голову пеплом... Спасибо, успокоили...
