Perevertops
Авто: Акцент
начну с того, что вчера у нас днем было очень холодно. машина весь день стояла, вечером завелась без проблем, переключил на газ - все ок. далее хотел омыватели стекла включить - заглохла. завелась без проблем на бензине. поехали. переключаю на газ - провалы очень сильные появляются, дергается вся, переключил на бенз - вроде нормально, далее опять переключил на газ - нормально, потом снова провалы, переключил на бенз - такие же провалы и в итоге она заглохла. финиш. больше не завелась. стартер крутит, а не заводится. в итоге и аккум посадил. ехал домой на галстуке... так вот теперь как завести-то машинку? ДПКВ? МЗ?
и второе, резко куда-то ушел тосол. редуктор был весь в инее, крышку расширительного бачка открываю - шипит, типа под давлением, закрываю, через минуту открываю, также шипит. бачок пустой
че делать? в салоне на коврике один маленький подтек. печка работает нормально.
помогите плиз, еду через 2,5 часа ее делать, не знаем, куда смотреть!
Perevertops
Авто: Акцент
ах, да, забыл добавить, предохранители, которые инжектором управляют, проверял, бензонасос работает, реле его тоже отщелкивает
Budy
Авто: 099i->опять ино
для начала долить тосол и попытаться определить течь.... 8-)
уровень масла не увеличился???? свечи как себя чуствуют, какого цвета??? БК есть??? ошибки и прочее в студию плиз... 8-)
Perevertops
Авто: Акцент
свечи менял неделю назад, вчера выкрутил - белые! т.к. на газе езжу. чек не загорался, БК есть
Perevertops
Авто: Акцент
такое ощущение, что то ли искры нет, то ли хз
стартер крутит, а по ходу смесь не воспламеняется.
Budy
надо уточнить куда слинял тосол...в двигатель (прокладка ГБЦ кирдык) или насторону (тогда надо с самим инжектором разбираться).. 8-) уровень масла в норме??? само масло нормальное??? (не эмульсия) 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
Perevertops писал(а):такое ощущение, что то ли искры нет, то ли хз
Ну так проверить искру для начала.
Perevertops писал(а):и второе, резко куда-то ушел тосол. редуктор был весь в инее,
Через редуктор значит сильно шёл газ. Температура двигателя не поднималась сильно? Возможно из-за неправильной газовой подачи прогорела прокладка, может ещё что. Компрессию бы глянуть. Если нет протечек внешех больших (из печки не считается, через такое весь бачок не уйдёт), то он скорее всего уходит в двигатель. Из бачка выхлопом не пахнет?
Perevertops
Авто: Акцент
Budy писал(а):надо уточнить куда слинял тосол...в двигатель (прокладка ГБЦ кирдык) или насторону (тогда надо с самим инжектором разбираться).. 8-) уровень масла в норме??? само масло нормальное??? (не эмульсия) 8-)
прокладку менял пару месяцев назад вместе с клапанами. масло шелл полусинтетика, брал у дилера
Perevertops
Авто: Акцент
DidJ писал(а):Perevertops писал(а):такое ощущение, что то ли искры нет, то ли хз
искру как проверить? вытащить свечу, надеть на нее провод, потом земля и стартером крутануть?
через редуктор шел газ - это что, где-то течь возможна газа? температура сильно не поднималась, выше 93 градусов не было. вообще вроде не троит, компрессию померяем, спасибо!
DidJ
Авто: Нива, А1
Perevertops писал(а):искру как проверить? вытащить свечу, надеть на нее провод, потом земля и стартером крутануть?
Именно так.
Perevertops писал(а):через редуктор шел газ - это что, где-то течь возможна газа?
Не буду врать не сильно разбираюсь в ГБО. Но если в ёмкости есть газ под давлением, то при выходе газа она остывает. Чем выход более интенсивный тем сильнее. Если редуктор в инее, а обычно не в инее, то напрашивается вывод, что он пропускает газа сильно больше, чем обычно.
Budy
ага, даже можно не выворачивать... берешь одну исправную свечу (из запасничка например
) и проверяешь искру в первом и втором котле (катушек две
через редуктор естественно шел газ, и то что в инее тоже почти нормально (за окном не лето), конечно он не должен выглядеть морозильной камерой которую несколько лет не размораживали...8-) но впринципе самопроизволное увеличение расхода газа неисключено...все бывает... 8-)
Perevertops
Авто: Акцент
проверим сегодня все соединения газовые ,помылим их водой. интересно, откуда же испаряется. еще я слышал, что сейчас так называемый зимний газ, в нем больше бутана (или пропана, наоборот), и из-за этого может идти больший расход зимой.
а тосол мог уйти в редуктор? редуктор-то греется тосолом
Budy
Perevertops писал(а):прокладку менял пару месяцев назад...
это все равно не означает что прокладка жива...
Perevertops
Авто: Акцент
Budy писал(а):Perevertops писал(а):прокладку менял пару месяцев назад...
согласен. но вроде нормальная была, типа качественная, и мастера знаю и доверяю ему
Region150
Авто: пешеход пока
Была такая фича у меня на тойоте на газу.Я склоняюсь к тому,что пробита прокладка у тебя гбц.Короч когда тосола мало иль ушол куда,редуктор будет в инее,потому-что он не греется,тосола нехватает.У меня так было а там х.з.
Perevertops
Авто: Акцент
если бы пробита прокладка была, двигло бы наверняка троило-двоило, а так ведь ровно работало. я ездил несколько месяцев с пробитой прокладкой ГБЦ
Region150
Авто: пешеход пока
Да ничего у меня нетроило,недвоило,работала движка ровно,тока тосол уходил.Если пробило прокладку сдесь 2 варианта-или тосол уходит в трубу выхлопную(должна парить,я так пару месяцев ездил),и может уходить в движку,эт х..ево.Смотри на щупе маслянном и под крышкои есть ли эмульсия.
Perevertops
Авто: Акцент
_HAY_
Авто: ДевЯтко i
Perevertops
Хоть и у тебя инжектор попробуй когда заводишь на бензе пидальку газа притопить. Если заведется то значит РХХ. Если завелась то при отпущеной педальке должна заглохнуть.
Perevertops
Авто: Акцент
все починили. в итоге просто оказалось, что лопнула мембрана тосольная в редукторе. сегодня все поменял, все работает
