Kachan писал(а):Кстати, нифига этот светофильтр не получается у меня выколупать
Друг... Сверло по металлу размером 3,5 мм... Твой лучший друг в этом вопросе... :-D Берешь и сверлом "выхреначиваешь нахрен" ... 8-) :-D
EVGAN-LIPETSK
Здарова,нужно разобрать панель и заменить рассеиватель после лампочек на красный.Его можно вырезать из фигни под номер красная сзади видал у кого-либо? :ooo:
Glan
Chip 'n Dale типо)))
EVGAN2004, ты русский язык учить пробовал?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Варвары..
Сверло, дрЭль, вы б еще перфоратором его, или строительным пистолетом...
мозгами сначала надо...
светофильтр в кнопках крепится по углам, приплавленные такие площадкочки.
Поняв это, берем неширокую, но крепкую отвертку, шило, или скальпель( лично я пользовался ножичком, сделанным из полотна по металлу) и удаляем эти наплывы в углах...после этого нам останется первернуть кнопочку, и светофильтр сам выпадет :-D
Glan
Вадя?+1, делал так же - никакая дрель не нужна.
Вадя? писал(а):светофильтр в кнопках крепится по углам, приплавленные такие площадкочки.
Ха-ха... оборжаться... У меня такая только одна кнопка была... причем первая... Я и купился что ох блин как все просто... А вот потом пошел мегатрах, ибо Зеленый светофильтр - вварен, вплавлен в кнопку грубо говоря...
Короче у каждого свой путь...
Killer Speed
Да, кнопки разные и светофильтры по разному приляпаны. У меня были кнопки, как у
Consigliori - хрен вынешь. Я правда без дрели справился. Шило (отвертка, нож) упереть в светофильтр, и молотком бабах. Светофильтр обычно трескается на две-три части и после этого очень легко выковыривается.
Вот, кстати окончательный мой вариант
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
....эээ нет, все же самый зачет когда подсвечивается приборка белым, стрелки красным а кнопки синим!
Glan
Killer Speed, кнопка габарит и САУО незачОт
8-)
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
VLAD(POWER)
класс, новогодняя елка в машине!
Glan
niko1us писал(а):VLAD(POWER)
а чем она новогодняя получается ну ка объясни 8-)
Glan писал(а):Killer Speed, кнопка габарит и САУО незачОт
Не а... НезачОт - экран магнитолы и кнопки борткомпа. Ну и САУО тоже... 8-)
Glan
Consigliori писал(а): экран магнитолы
я про него просто уж не стал говорить... его один фиг малой кровью, а вернее окромя замены девайса не изменить...
Consigliori писал(а): кнопки борткомпа
его вообще не заметил
, а так плюс 1
niko1us
Если я правильно понял, то Vlad коммент сделал по по воду фото Киллера.
Ну если приборка белая, к тому же габарит родным остался, кнопки синие, борода почти вся красная, помоему гармонии нет :-(
Killer Speed
А чего с кнопкой габарит не так? Она так же как и все кнопки подсвечена. А зеленая - так это индикатор на приборке.
Killer Speed писал(а):А зеленая - так это индикатор на приборке.
Все правильно... Так и должно быть...
Не вздумай менять цвета индикаторов...
Они все такого цвета, так-как надо... По международному стандарту ISO.
В этом стандарте учтены все мнения и и опыт эргономистов мира... 8-)
Glan
niko1us писал(а):Если я правильно понял, то Vlad коммент сделал по по воду фото Киллера.
он сказал приборка белая, стрелки красные, все остальное синее - нормально смотреться будет...
Gloom
Glan писал(а):он сказал приборка белая, стрелки красные, все остальное синее - нормально смотреться будет...
Себе вот никак приборку не доделаю...
Bender™
Авто: 21124 2005 г.в.--> Хунь Соната 2008
раз пошла такая пьянка....
балалайко все никак не отнесу на перепайку подсветки...
Bеnder?
Принимаю тебя в клуб! :-D
Сразу видно человека "по понятиям". :-D
Gloom
Consigliori
попробуй тока сказать, что у меня не по понятиям...
Gloom
А я и не помню, как у тебя... Редко в тему заглядываю...
Если покажешь, скажу что, да как...
Естественно... скажу только голую правду-матку... 8-)
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Bеnder? писал(а):раз пошла такая пьянка....
Не хватает только подсветки мафынки на БСК
Gloom
Consigliori
старые фотки в теме давно, в новой еще панель не сделал и гавнитолку не перепаял...
Gloom
Kachan писал(а):Не хватает только подсветки мафынки на БСК
ну это на любителя... хотя я им являюсь
