Военный
Псоле запуска холодной машины вся электрика работает вполнакала (печка еле крутится, фары тускло горят и т.д.)
После прогрева минут через 15 все вдруг включается.
Клеммы АКБ снял почистил, контакт массы к кузову - тоже, провода на генераторе протянул. Не помогло.
Кто сталкивался - подскажите
Almius
напряжение на акуме какое?
Военный
14,3 В
mr1
А холодно у вас в Саратове ?
Похоже где то конденсат в контактах...
...может быть в замке зажигания.
Последний раз редактировалось: mr1 (13 Декабря 2007 15:23), всего редактировалось 1 раз
JOHN 086
у меня точно такая же байда. Все протянуто и прикручено. Как заведешь обороты маленькие, все работает в полсилы, а как газанешь то все нормально.
Военный
Нет от оборотов не зависит.
В Саратове минус 12 утром
Dron_spb
Протянуть массы под торпедо в салоне и на головке около термостата.
Где находятся массы взять сцылко в факе.
Vlad B
Гено не возбуждаеццо, походу и твой надо в топку нести.
Военный
Напряжение на АКБ - 14,3, значит с генератором ОК.
"Массы" ни при чем - пропадать и появляться на фарах, приборах, вентиляторе и т.д. одновременно не могут.
SergM
Стоп, стоп!
Если напряжение на аккумуляторе в норме при тусклых приборах, то искать плохой контакт в салоне. Если меньше 13-ти (в этот момент), то не выдаёт генератор. Правильно?
Polmiro
попробуй поискать неконтакт в монтажном блоке
vovchik865
у меня такие глюки прошлую зиму зае,
в итоге я поменял генератор, т.к в сервисе сказали Московский генератор запчасти на него не найти....
у одного такой генератор на дороге пожар устроил, но не совсем трагично, люди добрые ему помогли.
после замены гена не жалуюсь, только АКБ 50% убил, сами догадаетесь из за чего.
