Ситуация следующая: днем ездил нормально, вечером остановился, заглушил мотор и оставил машину минут на 15. Потом завожу и обороты резко набираются, где-то до2500 потом падают до прибл. 600 загорается лампочка проверь двигатель, а обороты продолжают скакать в указанных пределах. Я заглушил мотор снял клему аккумулятора на пару минут потом поставил её на место, завелся. Лампочка "Чек" больше не загоралась, до дома доехал нормально (около 5 км).
Суть вопроса: Что это могло быть? или к чему готовиться?
У кого есть какие-то мнеия прошу поделиться. 8-)
Да чуть не забыл, может быть это важно, температура окржающей среды -12 град, температура двигла +70 (остыть не успела)
Balu_112
Было у меня похожее, но без "Чек"а. ДПДЗ заменил - прошло. Стоит копейки (если не БоШ).
8-)
dva
Sergey 21122 писал(а):Ситуация следующая: днем ездил нормально, вечером остановился, заглушил мотор и оставил машину минут на 15. Потом завожу и обороты резко набираются, где-то до2500 потом падают до прибл. 600 загорается лампочка проверь двигатель, а обороты продолжают скакать в указанных пределах. Я заглушил мотор снял клему аккумулятора на пару минут потом поставил её на место, завелся. Лампочка "Чек" больше не загоралась, до дома доехал нормально (около 5 км).
Только что у отца подобная проблема была. Открутил 2 винта, вынул датчик холостого хода - весь засран был, протер тряпкой сам датчик и гнездо. Все, можно ехать... Тока не спрашивайте меня, где этот датчик находится
Где-то около лобового стекла...
dva писал(а):Sergey 21122 писал(а):Ситуация следующая: днем ездил нормально, вечером остановился, заглушил мотор и оставил машину минут на 15. Потом завожу и обороты резко набираются, где-то до2500 потом падают до прибл. 600 загорается лампочка проверь двигатель, а обороты продолжают скакать в указанных пределах. Я заглушил мотор снял клему аккумулятора на пару минут потом поставил её на место, завелся. Лампочка "Чек" больше не загоралась, до дома доехал нормально (около 5 км).
Где датчик находится знаю. Сегодня помотрю, я правда его не чистил уже где-то 15 тык, а пора бы уже скорее все дело действительно в нем. Спасибо за ответ.
Balu_112
Люди, опишите, где найти этот датчик?
k_tros
Balu_112 писал(а):Люди, опишите, где найти этот датчик?
Да! И подскажите, где находится лобовое стекло?
Ну товарщчи, ну ведь если что-то не получается- прочтите инструкцию. Продается книжка "Эксплуатация ВАЗ-2110" 70р. Там про расположение всех датчиков у машин 10-го семейства.
Простите.(если сможете)
Balu_112
Эх нам бы Ваши заботы!
Где найти такую уйму времени, чтобы приобрести печатную продукцию. До всего хотим дойти сами при помощи электронных средств связи и пытливого ума. А иначе зачем покупать этот отечественный конструктор.
:cool:
Если быть точным - это не датчик, а регулятор ХХ, находится он на блоке дросельной заслонки под датчиком положения дросельной заслонки.
Balu_112
Вот нашелся же хороший человек! Вот спасибо!
Я про РХХ то слыхал, но тут вдруг решил, что это какой-то другой "датчик ХХ". Сегодня же проверю.
mikler
Подскажите люди добрые!
Обороты зависают на 1500. Педальку нажмешь- норма. Это из этойже оперы?
denvart_nv
2mikler Это из области глюка ДПДЗ.
