Машина Ваз 2114. инжектор, яснопонятно. 2004 год выпуска. эбу - бош. Замок ключа зажигания заменен на механическую защиту типа гарант (не знаю точно) и запуск двигателя осуществляется кнопкой (а-ля ягуар хк или тойота аурис
с самого начала эксплуотации)
Вобщем не завелась вчера.
Бортовой комп выдал ошибку:
КЗ в цепи РХХ.
Вся электрика работает: сигналка, свет, музыка, приборка - все вобщем. Ключ поворачиваем - бензонасос работает. кнопку запуска нажимаем - щелчок реле; на приборке загорается :!: вот такой смайлик, только красный и вобщем-то все. Многократные включение/выключение, установка снятие с сигналки не помогли.
теперь самое печальное - это произошло уже второй раз за последний месяц и вылечилось _само_, как и в первый раз, но через 8 часов, т.е. уже сегодня утром. просто пришел, сел, щелк-щелк кнопкой, на третье нажатие заработал стартер и тут же завелась. включаем-выключаем - все работает и заводится.
Когда было в первый раз - после того как все починилось, все равно сразу поехал на диагностику. Ну мастер сразу сказал, что на рабочей машине такую фигню не отыскать. и не обманул - не отыскал. Он отключал/подключал разъемы с датчиков, эбу, посмотрел проводку - все с виду в норме.
Может тупо поменять какойнть датчик? вобщем принимаются все полезные советы как избавится от такой неполезной неприятности.
