"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
подскажите как попроще проверить должную работаспособность бензонасоса, ибо есть подазрения на его халтуру, обороты скачут от 550 до 1200 бывает и глохнет !!! ДМРВ ДХХ поменяны!!
DidJ
Авто: Нива, А1
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если это только на ХХ, то бензонасос не при делах. Меняй вдогон ДПДЗ и мой дроссельный узел. МК есть? Глянь показания РХХ и ДПДЗ на ХХ.
"Fill"
S@M писал(а):Если это только на ХХ
когда еду например 60км/ч обороты стабильно 2000 , то тож дергается !!! даешь газу прет и не дергается !!!!
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
провода высоковольтные (лучше в темноте )посмотри,руками их потрогай,если ничего не увидишь и не почувстуешь,то не знаю что у тебя....
Vladimir-78
да забыл сказать-все это надо делать на ЗАВЕДЕННОЙ машине!
