Вадя? писал(а):мне вот интересно, где такому учат?
Нигде не учат, эксперементировал, так сказать...
Вадя? писал(а):Методику проверки озвучьте, а то мужики и не знают
Я проверял на старом(рабочем) комплекте. По-другому ИМХО никак.
Сопротивление уже мерил однажды... :-D
Вадя? писал(а):кто и где положил, что при снятии разьема с ДМРВ обороты дб 2000?
ну хоть ктонить, покажите мне автора сего мерзкого баяна, гуляющего по сети?
Наверное так. ИМХО незнание - это не стыдно. По-этому и задаю здесь вопросы...
Вадя? писал(а):Зачем вообще снимать разьемы с датиков, а?
Я может конечно не знаю чего-то
, но если бы я не скинул разъем с ДМРВ я просто не доехал бы до дома. А остальные я скидывал, чтобы найти неисправность. Может и неправильно конечно, но таким образом я понял что мозги парит связка РХХ и ДПДЗ. РХХ у меня был в заначке,
калужский, а ДПДЗ купил. Начал с ДПДЗ. Скинул клемы, подсоеденил, одел все разъемы и... Завелась и работает.
Я, конечно, надеялся на это, но все-равно не понимаю... Почему? Ошибки ДПДЗ не давал...
Или все таки подклинивал РХХ, а после скидывания клемы, он встал в нормальное положение?
