AlexandrD
Вчера отсоединил бензонасос (хотел проверить датчик уровня топлива или комбинашка уровень топлива не правильно показывает) потом подключил и машина перестала заводится бензонасос не жужжит. В чем может быть проблема все предохранители проверил сгорел только один на 15 ампер заменил не помогло под консолью тоже предохранители проверил и релюшки вроде все щелкают.
AzureAgony
Подать 12 вольт на контакт G диганостического разъема и слушать заработает ли бензонасос.
Распиновку можно взять например здесь: http://city.tomsk.net/~injector/kdiager2.html
Vlad B
Вот еще гемор с контактами, посто нпрямую на насос 12В подать и всё.
Tymur
не понял где колодка?
Kachan
Диагностики, под рулем.
av-antonov
Не до конца вставил разъем что-ли?
ZaSKaR
