*Lutor*
Проблема следующая: Машина 21093i завожу работает, через некоторое время на приборной доске загорается двигло (в нижнем правом углу), поехал к мастерам, проверили, нашли ошибку датчика скорости. Открыли капот а его там ваще нет *всмысле датчика*. Спидометр работает от троса идущего в коробку, но есть и разъём для этого датчика и без датчика ошибка не збрасывается. А иногда всё нормально, ничё не горит. Что делать х.з. и эти балбесы из автосервиса говорят *...незнаем*. Что посоветуете?
BAS
Купить датчик скорости, открутить трос, прикрутить датчик и к нему прикрутить трос. Походу твой датчик был сперт нехорошими людьми.
Только датчики могут быть 10-импульсные и 6-импульсные.
PSP31
Установить датчик.
*Lutor*
Датчик куплен давно, а вот трос прикрутить... Пасиб за совет. Кстати раньше обороты клинело на 2000 и ниже не опускались. Мастера выташили какуе-то прокладку и обороты стали нормальными, но иногда падают до 500. Можно ли добиться стабильности машинка то новая?
dezruptor
Какую такую прокладку? хоть откуда вытащили?
и что за мастера?!
Rivet
Да, еще вот на что обрати внимание...
К датчику скорости идет 3 провода, к датчику СО - 2.
Мне мастера поставили наоборот, уверен что исключительно из лучших соображений. Это был последний раз когда я ездил в сервис. Только сход-развал, все остальное с друзьями.
