trepang
Друзья, помогите советом.
Как вы думаете. есть ли необходимость на десятку ставить подкрылки?
Вопрос возник по следующим причинам:
- насколько я знаю, кузов десятки более устойчив в коррозии по сравнению с другими ВАЗами и подкрылки вроде бы не нужны
- 14-дюймовое колесо задевает за подкрылки при повороте.
Заранее благодарен,
Олег Very Happy
denvart_nv
ИМХО что не нужны, но у нас и соли на дорогах мало сыпят.
ikvel
Поставь обязательно передние брызговики !!! Ставятся легко ! А подкрылки не обязательно ! Удачи !
tovich
Присоединяюсь, да ещё не забудь антигравием обработать внутреннюю поверхность арок, да и на порог тоже можно.
Андреев
Заранее благодарен,
Олег Very Happy
Подкрылки поставь.Матреха гниет значительно меньше классики,но ничуть не меньше зубилки.Про оцинковку ее никто ничего толком не знает.14 резина за подкрылки не цепляет,если они поставлены с умом и руками.На своем опыте проверено.Арки под подкрылками все-таки надо дополнительно обработать - хуже не будет.Брызговики обязательны.
Alex2112_AUDI_A4
Заранее благодарен,
Олег Very Happy
Ставить одназначна!!!! Вчера менял ремень ГРМ, пришлось снимать подкрылок и пластмассовый щиток двигла, так под подкрылком чисто и сухо как с ковеера! :cool: как будто машина и не эксплуатировалась! Подкрылки ставили на нулевую машину! Эксплуатация круглый год! Пробег 30 тыков!
Так что думайте сами ставиь или нет, я для себя этот вопрос решил!
vladimir215
[quote="Alex2112]Вчера менял ремень ГРМ...[/quote]
Сам менял ремень или в сервисе ?
UDima
Заранее благодарен,
Олег Very Happy
ИМХО подкрылки ставить надо обязательно, только сзади. В переди смысла нет. (сзади в арках грязь просто набивается за горловину, трубки сепаратора и т.п.) Будет тише в салоне, т.к. меньше шума от луж и рыхлого снега.
Впереди брызговики то же обязательно (иначе в слякоть отпескострует треть двери, а зимой будет намерзать под порогом бАлшая глыба)
Если диски со штатным вылетом, то ничего задевать не будет. Если диски врастопыр, то придется феном немного уложить подкрылки.
Alex2112_AUDI_A4
Сам менял ремень или в сервисе ?[/quote]
Сам. Подробный отчет смотри здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=234029#234029
