Yulius
Под 80 тык пробега начался косяк. Трогание, 1-я, 2-я, 3-я (частично) нормально. А на ходу, если поддать резко, обороты заваливают, а прихода нет... Sad Так, потихонечку, внатяг и разгоняюсь. Понимаю, заскрежетало бы и развалилось Very Happy : все понятно.
Но, видимо, менять все таки!
Vazkiler
так пора уже 80 тык это серьезно у меня на 30 тык умерло 8-)
БонПари
Пробуксовывает! Меняй. Или катайся, если не напрягает, или пока не встанешь на дороге Very Happy
SPGEAR
Менять и притом завтра.
belvis
Попробуй влезть на бордюр или тронутся с горки, сам поймешь.
тросик проверь.
Кстати у меня 75 тык полет нормально на родном!
SPGEAR
Surprised
Димoн
Shocked
belvis
Димoн писал(а):
Shocked
а куйли, я хз как другие ездили я его не берег и 140 по трассе по прямой, и 100 ауди на тросе 120 км до москвы в воскресенье вечером тащил, вот такое сцепо Very Happy
Yulius
Тьфу, блин. Сглазили. Sad
Сегодня завоняло, задымило, встал...
Всем! выход из положения: максимально отпустил трос (вывернул гайки до самой рубашки). В натяг тронулся, и на скорости 60-70 до дома тянул 60 километров. Главное держать обороты так, чтобы и тяга хоть какая оставалась, и пробуксовки не наступало.
Anson
Yulius
вот кто накаркал то)))
Boriskin
есть карошее место где мона поменять....
gRemL1N
Boriskin'a гараж Smile
Yulius
Шютнык, аднака!
Эвакуатор встанет в три цены сцепления...
SPGEAR
вот не надо,я тока дал дельный совет. 8-) (Luk не бери,у знакомого на девятке через две недели развалилось всё вместе с выжимным)
Утконос
валео 30 тыс не прошло - грешу на кривые ручки слесарюг, растущие из джинсов Sad
Le)(a
Возьми SACHS
Yulius
Ну и, может, не совсем в тему:
советы к утру - утром пойду кувыркаться в гараж.
Имеется мысль сбросить коробку вместе с приводами (открутив ступичные гайки), дабы не мучиться с сальниками коробки. Видел, как "самоделкины" отводят коробку в сторону, оставляя привода. Только освобождают шаровые от нижних рычагов. Но это на подъемнике...
Советуйте...
Утконос
ой не стоит так делать!!! при мне на подъемнике меняли - двое мужиков четырьмя руками корячили - одному - пупок развяжется - да и снизу сподручнее - в сервисах около 2тыс берут
Yulius
Эт чого Shocked ? Вдвоем коробку не воткнем???
SA
Название сцепления может чего-то значит, но ИМХО наверное важнее его происхождение (кем сделано). У меня ЛЮК прошел 140 тк.
Если нет времени, ямы и помошника лучше отдай 1,5 тр за 1-2 часа тебе все сделают. Я недавно (осенью) рискнул сам, без ямы и помошника, снять коробку и поменять все получилось достаточно легко, но обратно коробку запихивал почти целый день. Ценный опыт конечно получил, но знал бы заранее, лучше бы денег отдал.
SPGEAR
вот я так и делал в последний раз и на подъемнике-привода просто не выбить было,вот и пришлось мнимать вместе с приводами.
SPGEAR
возможно раньше и хорошо делали,а сейчас испортился,так же как и крафт.
