Alex на 21114
Хочу установить в свое авто преобразователь 12/220 В.
Преобразователь должен работать всегда при включенном зажигании.
Нагрузка менее 50 Вт.
Подозреваю, что при работе преобразователя образуется очень много помех , в том числе и по цепям питания. Эти помехи могут плохо сказаться работе контроллера (авто 2006г. контроллер-январь).
1. Кто-нибудь имел подобные проблеммы при работе инвертора??
2. Какой купить инвертор(производитель) по надежнее?
3. Где его установить? В моторном отсеке-жарко, рядом с контроллером- боюсь помех (всякого мусора в еерпом).
Заранее спасибо.
Glan
Вот мы Роману Торопову ставили под сидуху.. самый простой и удобный вариант... с перекурами все сделали часа за два..
сцылко
pioneer
Юзаю китаёзкий инвертор на 150 Вт от гнезда прикуривателя.
Никаких помех не наблюдается.
Aleks27
Заранее спасибо.
Купил две недели назад. Китацкий. Заявленная мощность 300Вт. Ноутбук с телефоном тянет вполне, больше не проверял. Питание от прикуривателя, пока приспособил его на журнальной полке. Жрет в режиме макс. нагрузки 25А (тоже не проверял).
Помехи есть. Smile При приеме радиосигналов.
Alex на 21114
Спасибо за ссылку.
Под сидухами у меня место занято : под водительским - огнетушитель, под соседним - усилитель.
Думаю подвесить его где-нибудь в районе правого или левого крыла снизу у бампера , там наверное не так жарко и далеко от аудиосистемы.
-Bat-
Спасибо за ссылку.
снаружи? да он сдохнет там сразу
Alex на 21114
Летом там температура около 40-50 градусов, думаю не сдохнет.
-Bat-
Да он от влаги сгорит к свиням, он же не для наружного исполнения, тем более китайский Very Happy в багажник тогда уж лучше воткни, хоть как-то защищен будет. И уж контроллеру точно ничего не будет от него, да и помех никогда не замечал от него никаких
Паулюс
Alex на 21114
не сдохнет -если коробом его обваришь Smile Smile
А так -дурная канеж затея полюбому.
Не делай так -не надо Very Happy
Glan
дк место под сидением то все равно осталось!
снаружи не ставить ни в коем случае!
Alex на 21114
Я не собираюсь его снаружи крепить.
У меня справа и слева от защиты двигателя до краев бампера все закрыто алюм листом. Вот туда его и хотел установить (естественно со стороны моторного отсека).
Glan
ну и нах он вообще нуже под капотом7
