Pavel_PP
Привет...почитал статейки иназрел вопрос.
Как я понимаю на моей машинке(ваз 21053) стоит "универсальный" вал,если поставить вал 21213 то как изменится динамика на верхах?На сколько он срежет скорость по отношению к родному валу?
Стоит ли ставить и ждать прием на низах при практически таких же верхах?
Tune
Низы, верхи, как-то все не точно. До каких оборотов крутишь двигатель?
У меня двигатель 1,6л, 5-ступенчатая КПП и главная передача 3,9. Я больше 3,5 тыс редко раскручиваю, поставил низовой вал и радуюсь жизни. Один раз крутил до 5 тыс, очень даже резво дошла. За максималкой не гонюсь, т.к. на классике больше 120 уже не комфортно. Приход на низах ЕСТЬ!
vladimir nec_633
Хотелось бы конкретно узнать можно ставить такой вал на двиг 1.5 без дополнительных вмешательст. Спасибо.
vladimir nec_633
Tune
Утверждать ничего не буду, подробности можно узнать на www.kartuning.ru Они этим занимаются серьезно, поэтому дадут грамотный ответ по подбору вала.
Voha2101
А может кто знает, можно ли поставить распредвал 21213 на копеечный движок 1.2 вместе с постелью или нужно один только вал покупать и устанавливать вместо имеющегося?
Или с этим движком такого вообще не сделаешь?
Родной вал стучит сильно, говорят менять надо, вот и думаю может поменять с пользой для дела...
И еще вопрос - намного ли дороже 21213? Штатный распред мне в харькове за 150 грн предлагали в сборе.
Спасибо.
Jolly Rodger
Насколько я знаю, вмешательств это не требует! Kartuning вряд ли такую информацию предоставит, т.к. они занимаются установкой валов МастерМотор (и то не всех: они М4 поставить не могут). У вала 21213 вроде подьем кулачков больше, а вот низы или верхи, не знаю!
Kot_01
На копейку смело ставь вал от 21213. Прирост динамики с низов до 4000 заметишь сразу. С этим валом продуваются цилиндрики полутьше, но подъем не сильно большой у него, так что на верхах разницы не будет.
А менять р.вал нужно только с пастелью, т.к. выроботка будет как на валу, так и на пастели, да и на заводе их подбирают друг к другу селективным способом 8-)
Pavel_PP
Всем спасибо.
Все понял. =-)
А еще вопросик сколько он с постелью стоит (интересно разброс цен по городам)
Voha2101
ОК, спасибо!
Насколько я понимаю, при установке 21213 наиболее "экономичная" скорость для копейки 90 км/час тоже должна немного снизиться в связи со смещением максимального момента в сторону более низких оборотов?
Т.е. можно ожидать уменьшение расхода топлива в городском цыкле? до 90 я в городе не разгоняюсь никогда...
Kot_01
Экономии с этим валом не получится в итоге. Т.к. разгон у машины будет более резвым, а это к экономии топлива не ведет. Ощутимо это будет до 100 км/ч (ориентировочно конечно). Как по мне, для копейки самая приемлемая скорость 110-120 км/ч (по трассе имеется в виду), не самая экономичная, но оптимальная для двигателя и для вашего времени. 8-)
sly_074
я товарищу за 160 грн купил и поставил... море удовольствий...
правда, карб и сам двиг "немножко" тоже нестандартные Smile
этот дятел теперь на 4 передаче как на автомате ездит - 1500 оборотов, а у него 4 включена Smile))
МИХО
Ставил я себе такой девайс с разрезной шестернёй. Долго я эту самую шестерню крутил..... Врое настроил, получше стала тянуть. Сейчас уже хочется чего то бодьшего.... надоб опять шестерню покрутить...
