Страница 1 из 3
Maestro
Вот что надо сделать:
Есть один ПК,на нём есть подключение к инету и две сетевых карты,на втором соот-но одна сетевая карта.Как всё это дело настроить,что бы на обоих ПК был инет?кабель от 1го ПК ко второму обжимаеться как-то особенно?какую прогу использовать?про хабы и роутеры ничего не надо говорить,нужен именно такой способ подключения Smile
wasd
Кабель нужен обратный,тоесть перевернутый.С одного конца одна фишка с другого таже фишка но на оборот. :cool:
Rafson
Выставляешь статичные ип к примеру 192.168.1.1 на котором инет, на 2-м 192.168.1.2 и шлюзом и ДНС адрес 1-го т.е. 192.168.1.1 (маски 255.255.255.0 у обоих) общий доступ к подключению в настр соединения вроде все.
poliman
+1/ у меня так настроено. но через хабSmile))
чо за кабель такой - не слышал никада.
имхо береш обычный rj45 и втыкаеш.
Rafson
Кроссовер называется это когда прием на передачу и наоборот.
Прямая разводка это когда через хаб/свитч цепляешь.
http://medvezhonok.narod.ru/rj45.htm
http://www.webstyleservice.ru/print.php?type=A&item_id=73
poliman
дык эт ж скока гемороя! самому чтоли обжимать - искать проводки? проще хаб за 300р купить и не парица.
Acquirer
Вот Вам с утра с башорга:
Korvin:
Все же, как мы тут посовещались - вопрос на сообразительность получается неплохой.
Какое СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ имеет порты RJ45, но не имеет на них МАК-адресов? )
Селениус:
Хаб, репитер, некоторые ATС, всякие PON-модемы.
NuII:
Обжимка.....
Два адреса + кросс решат проблему ИМХО.
wasd
Мда бошка совсем не варит,с утра.
Вобщем тот где две сетевухе делаеш главным.Через
соединяеш с другим компом.И настраеваеш.При работе оба должны быть вкл.Покрайней мере главный.Удачи.А с кабелем не парься его во всех компьюторных магазинах продают.
PonTM
Кабель прямо в компмагазе обжимают как тебе надо. Скажешь комп-комп и все. Далее либо общий доступ к инету, либо ставишь на первый комп что-нибудь вроде UserGate.
Den_053
Если в компах не силен, лучше купи свитч 4-х портовый, подключи в него инет, а от него уже два компа, это будет проще всего. Если хочешь без хаба то обжимаешь кабель кроссовый (на одном конце как обычно, на другом оранжевые и зеленые пары меняешь местами) и на машине где две сетевухи настраиваешь роутинг (Keyro WinRoute).
А если выход в инет через VPN (локалка - 100Мбит, инет - 256кбит анлим) - то подключения на обоих компах настраивать идентично?
Orantius
Никаке программы не нужны если стоит XP. Все просто соединяешь компы должен появиться линк. Прямой или обратный крос не суть важно практически все современные сетевухи поддерживают автоопределение. Затем на компе где две сетевухи на той которая подключена к инету щелкаешь правой кнопкай заходишь в свойства там будет пунк "Сделать это подключение общим" Выбираешь его. Комп тебе скажет что переделает настройки второй сетевухи говоришь да. На втором компе где одна сетевуха ставишь в свойствах tcp получать ip автоматически получать dns автоматически и все.
Glukon
фух хоть один нормальный человек.
Орантиусу +100, остальных не слушай.
Orantius
Спасиб конечно))
Но это если надо просто тупой nat. Если надо прокидывать порты или делать какие-то разрешения, запрещения тогда только сторонним софтом. UserGate или что-то подобное. Не помню как называеться встречал неплохую программу сделанную под винду на основе ipfw. Она умеет практически все.
Den_053
Да.
Maestro
Smile
несколько вопросов:
-скорость будет делиться поровну при одновременной работе на обеих ПК?
-первый(главный) ПК должен быть включен,что бы на втором был доступ в инет (при условии подключения через сет. карты)?
-если использовать роутер/хаб-то первый ПК может быть выключен,т е зависимости между ними не будет?
-думаю провайдеру не очень понравиться что я подключил к инету ещё один ПК,об этом надо сообщать и доплачивать абонентку,соот-но можно сделать так что бы провайдер никогда и не узнал что подключен второй ПК?
Rafson
Скорость делится поровну при одновременном выходе.
- непонятно откуда инет берешь с модема DSL или локалка?
Алексей 123
При использовании простейшего варианта нет. Как он делется я и сам не знаю, но не поровну.
Ессно
Ессно
А он никогда и не узнает. Если только со второго компа будут на тебя жаловаться. 8)
Orantius
Скорость будет делиться.
В описываемой ситуации 1 комп должен быть включен всегда иначе на втором не будет инета.
Orantius
Maestro
Имееться такой момент:когда перетыкал коннектор в другой комп-инет не работал,пришлось звонить провайдеру и они что то там заново прописывали,т е видимо инет привязан к конкретному компу.Может ли это как то помешать?И точно ли что приподключении через сетевые карты провайдер никак не сможет узнать о втором подключенном компе?(как то просканировать или ещё как)
DyUK
провайдеры обычно не заморачиваются, если ты весь дом не подключишь через себя.... :-D
вообще года две сетевухи ставят, то там сети разные делают... и что бы попасть из одной в другую надо маршруты знать Very Happy
вообще самое простое тебе на предыдущей странице написАли. скажи спасибо Orantiusу:
если что-то в этом не понятно, то надо специалиста искать...
VY
Вкратце:
Почти всем современным сетевухам не важно, как обжат провод.
Провайдер провайдеру рознь, бывает так, что авторизация происходит по связке IP+Mac адрес... Я чета подзабыл, точнее не слышал, что Хабы имеют Mac-адрес.
Провайдер легко может ограничить количество компов, подключаемых у абонента, делается это с помощью ограничения TTL. Кто в курсе, тот поймет. 8-) Можно провайдера послать, сказав, что стоит аппаратный брендмауэр (типа циско) Very Happy
Другое дело, что вменяемый провайдер заниматься этим не будет.
Внимательно договор с провайдером прочитать нужно!
Antone
А как vpn запарить? Компы через хаб соединены, локалка чудесно работает, а инет на одном или другом?? Как можно обойти? Стоит wi-fi роутер, хочется с двух ноутов одновременно в инете сидеть!
idd
Maestro, идея с подключением второго компа через свитч изначально бредова. Не будет так работать. Хотя бы из-за того, что у провайдера как правило стоит проверка по мак-адресу сетевухи. Делай подключение средствами виндозы, как было сказано ранее - тебе должно хватить этого.
Если хочешь, чтобы комп один был только включен, то тебе надо ставить роутер.
Antone, какой роутер? Тема такая, что впн надо поднимать на самом роутере, а не на компах, как это ты делаешь сейчас.
Страница 1 из 3
