Maxovi4
Авто: ВАЗ 21099 карб. 167000 км
Двигатель стрекочет и горячий, и холодный, на любых оборотах, я слышал такое на некоторых самарах, но не на всех, что это может стрекотать? Клапана?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Maxovi4 писал(а):Клапана?
и они и подшипник в коропке первичного вала.
Maxovi4
Вала кпп? При выжатом сцеплении тоже стрекочет.
С этим нормально то ездить можно, ремонт необходим?
SPGEAR
Maxovi4 писал(а):С этим нормально то ездить можно, ремонт необходим?
ездить можно но проблему надо устранить,загляни под капот иприслушайся,если из головы то регулируй клапна,не поможет,то ремонтируй голову.
Maxovi4 писал(а):Вала кпп? При выжатом сцеплении тоже стрекочет.
значит не коропка
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
адсорбер, форсунки, прокладка коллекторная
частота стрекотания зависит от оборотов?
SPGEAR
Crio
уверен что машина инж.?
Maxovi4
машина какая?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Форсунки так цокают !!!!!!! Убедился лично!!!
Crio
SPGEAR писал(а):Crio
уверен что машина инж.?Maxovi4
машина какая?
не посмотрел
SPGEAR
rruslan писал(а):Форсунки так цокают
У тебя еще и форсунки цокают,ну ваще атас,не разу не слышал,честно слово.
Maxovi4
Машина карбюраторная, стрекот зависит от частоты оборотов. Друг говорит что это нормально для самар, но стрекочет то не у всех, а только у малой части машин!
SPGEAR
Maxovi4 писал(а): стрекочет то не у всех, а только у малой части машин!
Конкретно-откуда звук доносится?Просто это игра в угадай мелодию.Если как я и предполагал выше на счет головы,то либо клапана,либо стаканы в голове(это болезнь девяток-можно болт забить и ездить).
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Для начала проверь/отрегулируй зазор в клапанах. Минус одна явная причина. Не поможет, потом дальше будем думать.
SPGEAR
SA писал(а):дальше будем думать.
дальше не прийдется думать-стаканы в помойку,но не факт,что звук уйдет.
SA
Давно правда было, но стрекотала у меня дня 3 ил 4. Оказалось - помпа.
Graver
у кореша на карбовой машине так стрекотал штырь который от распред вала в бензонасос тычет
