Kip
Авто: 2112 2003г.в. 8 кл.; focus2)
Где находиться датчик ДМРВ и поможет его почитстить? 1,5 8 кл.. и как почистить блок дросельной заслонки????
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
поубивал бы за такое название.
ДМРВ находится прямо за фильтром, перед резиновым хоботом.
Чистить никак. купи новый. А вообще кто сказал что надо?
Kip писал(а):и как почистить блок дросельной заслонки
Разобрать и прочистить все каналы и т.п.
P.S.
Профиль заполните пожалуйста.
P.P.S.
А вообще эта ссылка находится в первом сообщении ФАКа.
Чистка ДУ собственными силами (фотоотчет 14 фото)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Kip
Сначала машина плохо заводилась холодной, а теперь еще на горячую плохо, и когда на горячую заведешь оч долго держит обороты в пределах 2000т... В правильную сторону я копаю???
Gloom
Kip
с этого и стоило начинать.
БК есть?
На диагностику ездил?
Так тебе можно наговорить датчиков тысяч на 10, и толку будет 0
Kip
Gloom
Kip
что можешь посоветовать в моей ситуации?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Kip
могу посоветовать пройти по указанным мной ссылкам..прочитать их внимательно, и применить на практике..особенно вторую..
и сьездить к диагносту.
Gloom
Kip
съездить на диагностику, ибо гадание на кофейной гуще.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста
сегодня заметил что греется массовый провод на заведёном двигателе, тот что идёт от АКБ к кузову.. это так должно быть? что то раньше незамечал,
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
x-soft
Гайки массовых проводов затягивай, предварительно зачистив под ними место.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Matvei
Спасибо, помогло
даже машина както быстрее ехать стала
x-soft
Авто: 21103 2001гв
По теме ...
Газуешь .. и обороты сразу несбрасываються
на светофорах ревёш как дурак
после небольшого времени обороты падают до нормы, а если долго непадают то можно их сбросить включив скорость и отпустив сцепление... машина начинает ехать но обороты падают .. и всё в норме.
ещё бывает газанёшь... обороты сбрасываються но не наполную т.е дежуться 1200-1300 потом сек через 30 сбрасываються до примерно 900 или несбрасываються пока повторно негазанёш
Ездил на диагностику ... мастер сказал менять ДМРВ + на форуме советовали!
Сегодня поменял ДМРВ,промыл ДУ.
Результата ноль
зря выброшенные деньги машина ведёт себя также.
Подскажите пожалуйста , что ещё поменять ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вообще то проверить или закрывается заслонка. т.е или трос не остается натянутым, проверить дпдз.
Причем тут ДМРВ вообще неясно
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Вадя?
Заслонка закрываеться, трос ненатянут!
Может РХХ ?
Вадя? писал(а):Причем тут ДМРВ вообще неясно
Помню вроди на этом форуме обращался с данной проблемой, все в один голос кричали ДМРВ
как дпдз проверить?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
дпдз, да даже по БК...плавно нажимаешь, и смотришь процент открытия.
Рхх тоже может дурить.
В заслонке точно уверен?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
в заслонке 99% уверен, а вот в датчике нет
БК нету
Ладно куплю дпзд , а там посмотрим.
дпзд брать бесконтактный? а рхх какой брать если что?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
x-soft
не морочься..возьми обычный дпдз..
рхх тоже.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Ок, спасибо
Когда поставлю отпишусь :)
воспользовшись поиском в ветки о Самарах я нашёл способ: вынуть паролон промеж дпзд который, ну я думаю ты понял какой,, твоё мнение это может помочь?
там пишут типо некоторые вынули и всё ок стало
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
глупости редчайшие..
колечко оставить..
всеж повнимательней с тросом и заслонкой.
а еще набить морду диагностам.
Кстати, на полном серьезе..советуют они менять что то- пусть меняют на свой, проблема ушла, ок, меняем..а последовательная замена узлов и деталей за счёт клиента, хм..по морде сразу
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
x-soft писал(а):воспользовшись поиском в ветки о Самарах я нашёл способ: вынуть паролон промеж дпзд который, ну я думаю ты понял какой,, твоё мнение это может помочь?
Пусть пишут ишо :-D
x-soft
Авто: 21103 2001гв
А правда говорят что ДМРВ разные ? т.е разные дмрв под разные контроллеры ?
p/s вы невкурсе какие контроллеры ставили в декабре 2001г ?
Кир-кук
x-soft писал(а):А правда говорят что ДМРВ разные ? т.е разные дмрв под разные контроллеры ?
Да.
x-soft писал(а):p/s вы невкурсе какие контроллеры ставили в декабре 2001г ?
Мы в курсе какие ДМРВ - 037
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
x-soft
ДМРВ разные..ты какой поставил?
свой эсуд можешь сам посмотреть..
там или бош 154 или я5
кстати и поглядел бы..особенно шо за прошка
