Евгений26
Ваз 2110, 2000 г.в., 8 кл, катализатор, адсорбер есть.
Воткнули маршрутник, судя по ошибке - Январь 5.2, ''нет активности датчика кислорода''.
Что имеется в виду: датчик умер и надо менять?
Ксандр
В вольном переводе-труп не шевелится.Менять...или прошивать без оного.
Алексей Борисович
Появление этой ошибки может провоцировать много причин, например подсос воздуха через заклинивший в открытом состоянии клапан адсорбера, а могут быть проблемы в системе топливоподачи. Прогорающий клапан тоже даст повод для возникновения этой ошибки.
Конечно поменять, потом, когда не поможет, отгоните к специалисту, он и починит машину Very Happy
Евгений26
Дык машина едет нормально, на прогоревший клапан и намёка нет!
Только вот иногда заводится с нажатием на педаль газа...
ahim
Алексей Борисович Там наверно другие ошибки вылезут. Я так понял датчик висит в ..около 450мв. Помер скорее всего
Алексей Борисович
ahim
, что там думать да предполагать, все равно данных мало, "нет активности" может иметь продолжение "при обогащении" или "при обеднении". Хоть бы цифры какие были, а так
ahim
Алексей Борисович
Совершенно с Вами согласен, но гадание на гуще никто не отменял, мож кто и отгадает Smile
Djet
ага, еще бензин если плохой, может периодически загораться-потухать...
