ДимаСПб
Авто: OVC-OPC
Здравствуйте Уважаемые! У моей знакомой девушки десятка, каким-то образом она умудрилась отломать подрулевой переключатель дворников, торчать осталось несколько милиметров рычага. Подскажите плиз, что надо покупать, только сломаный рычаг или он меняется только с чем-то в сборе, как это например было на классике? Трудно ли его менять? надо руль снимать или только кожух рулевого вала разбирать?
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Купить в сборе. Снять только кожух рулевой колонки. Отсоединить разъем, нажать на фиксаторы сверху и снизу и вывести из паза вбок. Новый вставить в обратной последовательности. Удачи!
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
av-antonov
+1 именно так...
главное кожух сними, а там не пропадешь... понятно все...
а че отломил или глючит?
я вот как то находу отломил переключатель поворотников
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
А можно поставить обратно на эпоксидку. И ненадо ничего покупать и разбирать
Kachan
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
а если у нее руль малого диаметра, можно и от калины поставить рычажок - симпатичнее
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Borjomy
он не такой дорогой чтоб на нем экономить,да и эпоксидка тут навряд ли поможет.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Borjomy писал(а):А можно поставить обратно на эпоксидку. И ненадо ничего покупать и разбирать
смишно :-D
расскажешь как ты не снимая рычаг приклеил его, ОК?
Mad Vaz писал(а):он не такой дорогой чтоб на нем экономить
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
тест-пилот
Тогда два придётся брать,а это уже дороже...,да и не от калины брать надо,а от шнивы.
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
и покупать НЕ В СБОРЕ. а просто рычаг.. они от 8-го семейства одни на всех)))
Кожух снимать леХко.. а вот ставить его обратно. это неудобно))))
ну может мне было неудобно в темноте это делать))))
Kachan
Joltiy писал(а):Кожух снимать леХко.. а вот ставить его обратно. это неудобно))))
+1 Больше всего геморроя с маленьким саморезом внизу по центру, но, после 5 снятий и одеваний - получается уже довольно быстро и почти без матов
Кстити, в мурзилке написано, что нижнюю половину кожуха за нижний край к колонке держат еще 2 шурупа - а у мну вот нет, т.е. в кожухе то дырки есть, а на железке колонки нету. Обе половинки кожуха держатся на колонке только этим одним маленьким саморезом (который неудобный).
Serg65
Авто: 21103
av-antonov писал(а):Купить в сборе. Снять только кожух рулевой колонки. Отсоединить разъем, нажать на фиксаторы сверху и снизу и вывести из паза вбок. Новый вставить в обратной последовательности. Удачи!
+100 Отломился по дороге Тамбов-Москва. Завернул в поселек. Купил и попрасил поставить. Согласились за 100. Когда поставили стало сотню жалко. Делов - 10 мин. А столько пива отдал.
ДимаСПб
Авто: OVC-OPC
Спасибо всем, поменял, в норматив десятиминутный не уложился, толи руки кривые толи кожух кривой, зае???ся этот саморез мелкий закручивать.
