Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Питерцы, подскажите во сколько примерно обойдется замена задних тормозных трубок, колесных цилиндров и, собственно, прокачка.Все з/ч имеются. Все детали сильно "приросли", ничего блин самому не открутить да и до эскады ближайшей без тормозов не доехать.
J_rockiN
Sashkins писал(а):ничего блин самому не открутить да и до эскады ближайшей без тормозов не доехать.
А до сервиса доедешь?
Sashkins
Nеrv
Авто: 21150
Sashkins писал(а): Все детали сильно "приросли"
тада точно не скажешь, т.к. трубки могут потянуть за собой шланги, а там....
Sashkins писал(а):Все з/ч имеются
так что возможно не все
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
я вд-шкой брызгал кады контура менял ...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
все зависит от сервиса... разброс может быть очень сильный. Ты бы сходил, да узнал... потом бы уже думал, много это или нет. Помимо трубок, если они хреново снимутся может придется менять и металлические трубки, если они ржавые - это уже другие деньги. Прокачка обычно входит в стоимость.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Sashkins писал(а):500 метров через дворы.
пройдись спраси !!! иль без тачки савсем лень
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
А чё там откручивать-то, когда все менять будешь... отламывай все, а дальше головкой, ? дальше "колдуна" все равно не уйдешь
Или ты хочешь отделаться только короткими трубками от шлангов до циллиндов? Ну попробуй, я бы на это не рассчитывал
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
500 метров муйня))))
От жулебино до жуковского(18 км где то) с одним ручником вот это да
+ не работала аварийка. Аварийный знак на багажник - крепил при помощи шнурков. Медленно, но верно добрались... даж Лыткаринский мост преодалели)))))
Sashkins
- а куда потом новую трубку прикручивать, прям на старую гайку с торчащим из нее куском трубки?
- а у мну и ручника нет :-D
J_rockiN
Sashkins писал(а):а куда потом новую трубку прикручивать, прям на старую гайку с торчащим из нее куском трубки?
Неразъемных соединений не бывает.
Monk-SPb
Sashkins писал(а):отламывай все, а дальше головкой
"Головкой", в смысле не своей, а на 10 (кажется)
В том-то и и дело, что так трубки не отвернешь, а сломав можно подлезть и безгеморройно открутить!
Sashkins
в общем, всем спасибо за советы. Сделал. 2 дня подряд копался.Поменял с обоих сторон трубки от цилиндров до шлангов, сам цилиндр с одной стороны(тек) и колодки заодно. С одной стороны, правда натираеют колодки, видно барабан кривой или хз че.
