Страница 2 из 2
rom508
ровно месяц прошёл как я поменял щётки и диодный мост. ездил, никаких проблем не было. сейчас опять зарядка не идёт. опять всё менять?
kjone80
А сейчас сколько напруга?
rom508
напруга 8-9В. и постеренно падает при включении чего-нибудь из потребителей вплоть до полной разрядки.
kjone80
Это на аккумуляторе ... а на генераторе сколько? не мерял?
rom508
на гене не мерял. завтра посмотрю. между какими контактами мерять?
rom508
если напруга нормальная, то что может быть? или наоборот, напруги нет.
kjone80
Если нормальная - значит наверное надо смотреть контакты на кузов и двигатель ("-" - сы), плюсовые провода от гены к аккумулятору тоже посмотреть надо бы, если нет - гена плох (сам или диодный мост) ...
val 22
Валенок
Можно. АКБ меняли на заведенной. Завелись на заряженном, поменяли на разряженный и поехали.
А какой смысл в дальнем свете фар?[/quote]
А дальний включают чтоб не было скачка напряжения при отключении АКБ, т.е. нагружают гену.
rom508
заменил диодный мост и реле напряжения. зарядка всё равно не идёт. придётся всю гену менять?
kjone80
Ну так а на Геннадии напряжение - то какое (между плюсовым выводом (куда 2 провода красные под болт подходят) и массой (двигателем) ?
rom508
Такое же напряжение как и на аккуме.
kjone80
ООО, это тебе надо части гены менять (или весь) ... ИМХО
kjone80
А, вот ещё ,ремень генератора-то нормально натянут ... ?
rom508
ремень нормально натянут.
Татарин
Когда зажигание включаешь лампочка горит?
А когда заводишь тухнет?
rom508
Всё, заменил генератор, проблем нет. зарядка в норме. Спасибо за помощь!!!
Страница 2 из 2
