BELARUS
Авто: Skoda Octavia A5FL
Всем доброго здравия!
Значит подтекала жидкость из бачка омывателя, и подтекала по месту соединения моторчика с бачком - оказалось предыдущий хозяин отверстие вырезал не очень и поэтому резинка держала плохо. Он и герметиком пытался заделать, но все тщетно... Решился я и купил новый бачок с резиновыми втулками. Поставил, моторчики (2 шт.) воткнул, залил жидкость и тут обнарудиваю, что течет жидкость по местам соединений бачка с моторчиками...
Что посоветуете, коллеги? Может постараться силиконовым герметиком пройтись? Или обмотать фумом патрубки моторчиков?
Тимыч
Авто: Suburban
цена вопроса не велика...я бы поменял........
BELARUS
Что менять?
я ж новый бачок поставил...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
я посадил на герметик с бинтом, сидит железно
BELARUS
mutabor_gl писал(а):я посадил на герметик с бинтом, сидит железно
Эт действительно железно...
Обрабатывал по резинке или по патрубку моторчика (насоса)?
Тимыч
Авто: Suburban
сорри, прочитал как то между строк...
Отнеси в магаз, скажи что течет. Пусть меняют.....
volokh
обработать отверстия, чтобы не было стружек и облоя, посадить термоусадку на носик моторчика. При большом "люфте" отнести назад в магазин.
BELARUS
volokh писал(а):обработать отверстия, чтобы не было стружек и облоя, посадить термоусадку на носик моторчика. При большом "люфте" отнести назад в магазин.
термоусадка - это имеется ввиду типа кембрика?
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
вчера был в авто 49.. искал бачок с двумя моторами и под датчик. Небыло такого... пришлось взять с одной дыркой. Раздербанил(просверлил) 2ю дырку. Сверла подходящего не нашёл. Дырка получилась аля мтс - яйцом
Испытания в ванной прошёл на ура. Думаю герметиком промазать. Идею с бинтом и герметиком взял на заметку.
ps Датчик взял 10тый. 8й уж очень коротковат.
Напомните товарищи как на датчик провода кидать...
плюс на датчик (на сторону где красная точка) с датчика на лампочку и на 2й контакт лампочки минус. так ?!
[SkliF]
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
BELARUS
патрубок моторчика мотнул бинтом,обмазал герметиком, на всякий случай обмазал резинку, запихал в дырку, залил еще сверху, лишний герметик убрал, ночь просушил дома. Уже второй год не течет
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
BELARUS
Будешь смеятся, но мне в своё время помог ещё
более бюджетный способ. Пару оборотов изоленты
на моторчик и обратно сие вставляем в бачок.
Сопливость в этом соединении сразу прекратилась.
BELARUS
Гош писал(а):BELARUS
Вот и я думаю что-либо в этом роде - изоленту или фум... И с термоусадкой ничего идея...
volokh
BELARUS
Типа кембрика, только под воздействием большой температуры (зажигалка, спичка, фен) усаживается.
в магазин радиотоваров заходишь и спрашиваешь.
[SkliF] писал(а):ps Датчик взял 10тый. 8й уж очень коротковат.
Короткий - это10-й, 8-й длинный
[SkliF]
В авто 49 лицезрел на витрине лежат 3 датчика...
1) самый короткий 2110.
2) по длиннее 2108.
3) самый длинный 2110.
мож конечно ценники перепутали, но что видел, то и говорю.
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
У меня тоже новый бачок тек, шевелением моторчика добился положения (крайнее от бачка) при котором не течет, так и забил на это дело. А вообще в новых бачках дырки прорублены очень не аккуратно, поэтому и течет. Будет время эпоксидкой все замажу.
optimist
Авто: ВАЗ2140
Поставил новый бачек, воткнул с силой моторчики, не течет. Может бачки разные ? Тогда менять.
volokh
[SkliF]
датчики есть для расширительных и омывательных бачков.
они все разные по длине.
