автозапуск и работа двигателя
  • каждый час, время работы двигла 5мин[ 0 ]0%
  • через два часа, время работы двигла 10мин[ 6 ]85%
  • через три час, время работы двигла 10мин[ 1 ]14%
Всего голосов: 7
RoLabs
Через какое время выставляете автозапуск и время работы двигателя при такой температуре воздуха (от -30 до -40)? Автозапуск по температуре отсутствует.
yurec
Я бы через каждые 3 часа поставил, но пускай побольше поработает минут 15-20. Чтобы побольше прогревалась, как минимум градусов до 70-80. А то за 10 минут она не больше 50 наберет и остынет быстрее.
David
Главная цель прогрева ? это легкий запуск двигателя утром и греть двигатель при прогреве до 70-80 °С нет не какого смысла. Каждые 2 часа на 10 минут в самый раз.
Rustam 70rus
Каждые 4 часа по 15 минут прогрева ! Двигатель и радиатор укрыт в два слоя пенки фольгированой 8мм. ! 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Madjahed
По температуре двигателя,сама зводиться и глушться....
David
два слоя пенки фольгированой 8мм. По подробнее что это за штука?
Madjahed
David
это такая штука которая при отказе термоса поможет тебе закипеть.зачем фольгированным закрывать то?
FilmFilmFilm
при - 40 не знаю. а при -30 я делал каждые 4 часа мину по 15-20
зубилист
Я ставил через 2 часа 10минут. А вообще лучше в гараж ставить на ночь, пусть даже в съемный.
