pastor
На днях менял масло на своей сёме и по запарке, желая освободить канистру, влил грамм 100-150 промывки в Лукойл-люкс
. Что теперь будет и делать, или "кашу" маслом не испортить?
Sanches
Заливай и не парься. 150 грамм это примерно 4%. А промывка это тоже машиное масло, только там много моющих веществ содержится. Все равно после промывки в движке остается до 100 грамм промывочного масла.
IPak 093i
Значит 100 г остается после промывки + 150 г получаем 250 г + еще в моторном обычном масле есть моющие присадки. Я бы лично на таком коктейле не стал ездить.
leXX
pastor писал(а):На днях менял масло на своей сёме и по запарке, желая освободить канистру, влил грамм 100-150 промывки в Лукойл-люкс . Что теперь будет и делать, или "кашу" маслом не испортить?
думаю что на таком коктейле ездить не стоит.
если только на машину не насрать полностью....
