Mihey 88
Какой дополнительный прибор температура тосола можно поставить в ВАЗ 21099 с родным датчиком температуры???
leha
да какой угодно. вопрос, зачем?
Mihey 88
нет родного а очень хочется знать температуру двигла торпедо у меня с орла
J_rockiN
Если нет много денег (на всякие про-спорт), ставь от 2106.
leha
Mihey 88 писал(а):
нет родного
косвенно можно судить по дат. винтиля.
Mihey 88
а брехать не будет (в нашем селе про-спорт не продают)
Mihey 88
опел вектра а на прибонрке стрелка умерла
J_rockiN
Mihey 88 писал(а):
а брехать не будет
Как повезет. Кстати, легко проверить: выкрути датчик температуры из блока цилиндров, соедини с прибором и опусти в емкость с жидкостью. Нагревай ее, сверяя темпу на приборе и ртутном термометре, опущенном в ту же емкость. Только не знаю, насколько раритетен термометр со шкалой до сотни градусов.
Mihey 88
а сопротивления самих датчиков совпадают?
leha
Mihey 88 писал(а):
опел вектра
пас!!! не знаю, молчу
J_rockiN
На крайняк можно и датчик сменить, они одинаковые по размеру, по-моему.
Mihey 88
попросил я выточить переходник под датчик орла дык сорвал 2витка резьбы на блоке не охота больше рисковать
J_rockiN
Ну тогда звиняйте.
Mihey 88
ну тагды хлопци пасыби и на цьому примного благодарен что откликнулись
Mihey 88
какие есть еще варианты?
sel77
датчик с прибором ставь в паре.у разных датчиков сопротивление разное. или пусть по марке датчика в магазине прибор подберут
