это специальный блок в который кладётся метка от
иммобиллайзера и он активируется для считывания только получив разрешающий сигнал сигнализации, в момент автозапуска или снятия с охраны. В иномарках в такие обходчики кладут даже чипованные ключи. Обходчик естественно надо прятать получше...
Суть такая - на 10-ках иммо связан с концевиком двери водителя. Иммо блокирует запуск двигателя через 30 сек (точно не помню) после открытия двери водителя. Т.е. имеет своеобразный допканал управления. Вот на этот канал надо и вешать управлени с сигналки. Т.е. сигналка "обманывает" иммо - на этом контакте не появляется земля, как будто "дверь водителя не открывали после окончания поездки". Ну, а если поступает сигнал тревоги, то иммо подает туда землю и через 30 сек иммо блокирует двигатель - ну и соответственавтозапуск в этом случае не сработает.
АПС-4 не имеет никаких блокировочных релюшек - он прописан в ЭБУ! Да и вроде как если даже дверь водителя не открыватся,то через 5 минут иммо встаёт на охрану!?
Но в таком случае придётся сигнал зажигания на иммо ,тоже развязывать через реле,через НЗ контакт. По тревоге сигналка должна будет подать минус на провод концевика и отключить зажигание от иммо.
В принципе осуществить несложно.Есть некоторые опасения насчёт того,как иммо с постоянным плюсом на проводе зажигания будет разряжать аккамулятор.Но если ток утечки будет в норме,то почему бы не попробовать.
1. Прошу пояснений по следующему вопросу...
Если выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя, но через 25 сек включить зажигание, не поднося чипа к считывателю будет ли блокировка двигателя штатным иммо?
2. А если угонщик залезет не через водительскую дверь, а через пассажирскую, как здесь активировать иммо (если на первый вопрос о глушении ответ будет положительным)?
Меня интересует смысл работы иммо - если автомобиль запущен с помощью автостартера, значит иммо снят с охраны, я вскрываю авто и до истечения 30 сек провернув замок подаю зажигание на блок и иммо, будет ли заблокирован двигатель штатным иммобилайзером???
Нет, не будет. Пока зажигание не отключено и не прошло 30 сек (при открывании левой передней двери), иммобилайзер в охрану не встанет.
Вежливую подсветку салона организует именно иммобилайзер, если грубо её убрать значит отрезать проводок от водительского концевика от иммо.
А как поступить скотч или обходчик решать Вам.
Обходчик правильнее.
А как вернуть?
Можно просто перепрошить контроллер ЭБУ и иммо будет деактивирован
И это есть гуд
Классно.
В ссылках Есть и как восстановить/проверить электропроводку от концевика до иммобилайзера, и как подключить сигну (с помощью пяти диодов) чтоб не мешало работать друг другу.
И про обходчик есть. Разница (шерханы/старлайны) есть, но не в отношении к леопарду, а в плане читаемости чипа, сигналки управляют обходчиком одинаково. А вот не все обходчики универсальны для чтения чипов
АПС-4 Шерхан BP-2 прочтёт? Петлю куда лучше?
AndryK
Намотай катушку на замок зажигания, чип влож в ключ зажигания, а штатную антенну иммо ч.з. реле подключи и спрячь ее вместе с наклеенным чипом, должно работать.
