Sergius2115
Сложил заднее сиденье, а когда приводил его в обычное положение - забыл вытащить петельку, за которую откидывают подушку заднего сиденья. Как теперь разложить это заднее сиденье? Можно ли обойтись малой кровью? Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь знает. Спасибо.
TJ
Руку засунь туда и потяни на себя!
Sergius2115
Да пробывал, минут 5 лазил - нифига не вышло...
Написал на форум потому, что где-то видел тему как раз о такой ситуации. Поиск не помог.
Димoн
А рукой слабо? :-D
Sergius2115
Сейчас в голову пришла елементарная идея - порыться каким-нибудь крюком. Завтра попробую.
Димoн
Она откидывается без всякой петли легко, во всяком случае у меня, правда я вот чего вспомнил, там же фиксатор есть внизу и как раз эта петля его открывает, приу словии что он защёлкивается... У тебя видать защёлкивается. потому рукой и не выходит. Confused
Sergius2115
В том то и дело, что подушка сиденья зафиксирована фиксатором! Я пытался тянуть подушку вверх - она гнется, но не идет, зараза!
Димoн
Надо нарыть тогда петельку эту, чем-нить подцепить...
Владимир TTTT
откинь вехню часть сидушки и получишь доступ к этой петле, тока когда будешь откидывать сидушку не забудь двери открыыть, по крайней мере можно так попробывать, но щас подумал что маловероятно поскольку нижний край верхней части сидения он ниже чем нижняя часть сидушки.Другой вар-т откидываешь верхню юю часть на скока можно и со стороны багажника пытаешься дость нужную те петлю
Remis
У меня такая же проблема была.Я открутил 2 болта крепления подушки к кузову,приподнял ее и рукой вытащил эту петельку.
Sergius2115
Пробовал, дело в том, что у меня верхняя часть спинки обита ворсом и там никак не подлезть - этот ворс идет на багажник и спинку без щелей.
Спасибо, через час или даже раньше попробую.
kjone80
Я что-то не понял ... в новых Самарах-2 заднее сидение защелкивается ?!
chixer
Написали бы еще как в темном салоне в замочную скважину ключом не промахнуться
kjone80
так подсветка же есть ...
Vavanchick
Была аналогичная ситуация.
Ехал из Казахстана домой. На таможне Казахстана попросили поднять сиденье. Ну поднял и без задней мысли защёлкнул ... вместе с петелькой. На нашей говорят - открывай - а петельки-то и нет. Так и пустили назад под честной слово. Smile
Достал потом эту петельку рукой в спокойной обстановке. Там главное не торопиться всё элементарно получается.
TJ
Во не знал что там фиксатор Surprised Всегда рукой тяну!
Serious boy
Нужно иметь достаточное терпение и ловкость рук ))))
Sergius2115
Всё, задача решена.
Расскажу как решал: простые поиски руками петельки фиксатора подушки успехом не увенчались (как выяснилось позже, по закону подлости эта петелька была максимално удалена от щели между спинкой и подушкой, туда даже детская рука не долезла бы). Решил снимать подушку заднего сиденья. Снял пластиковые заглушки болтов и тут понял, что обычным ключем тут не подлезть - нужны головки, а их у меня нет. Sad Пошел в магазин, купил за 850 руб. набор головок. Попытался открутить и тут к своей радости понял, что головка просто напросто не пролазиет в отверстие! Зря покупал! Постояв раком над подушкой увидел, что оказывается сбоку можно подлезть обычным члючем. Однако там настолько мало места, что отворачивание каждого болта может занять минут десять. Возвращаюсь в магазин и покупаю трубчатый ключ (кстати, там нужен ключ на 10). Вот теперь дело пошло - за пару минут открутил оба болта и нащупал эту долбаную петельку. Правда, чтобы вытащить ее нужно было тоже попотеть - максимально пропихнуть петлю поближе к щели спинки и подушки, затем сдвинуть подушку вперед (к рулю) и тогда можно уже ее достать мужской рукой (если бы в помошницах была бы дама с тонкими ручками, то, возможно, все было бы быстрее (или медленнее Very Happy)).
Ребята, СПАСИБО всем, кто пытался помочь! Всем удачи на дорогах и по жизни! Хороший здесь форум, оказывается!
5510
Sergius2115
не зря купил. Пригодятся
Жорж
+1 Wink такая же хня. Smile
