ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Как сделать чтобы на дисплей выводились интресующие параметры? Инструкция не понятно кем писалась и для кого.
multitronics
Авто: Форд фокус
Только для дисплеев пользователя 1-3, подвести маркер под группу в которой планируется поменять параметр (маркер мигает), длительно нажать на одну из больших кнопок (группа вся начнет мигать), нажимая коротко на одну из больших кнопок листаем параметры в этой группе, после выбора нужного параметра - коротко жмем на маленькую кнопку.
ScalpEL
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
подскажите новичку
не как не могу выстовить красный цвет. всё чего я добился по инструкции это пять установленных режимов но красного там нет.
и ещё. параметры температуры жидкости на прогретой машине 0. и расход топлива мнгновенный тоже ноль. может так как ещё не поехал ?
вообще параметры после движения ночнут мерить ??
и прозьба не глумить ! так как тока что подключил а в мурзе не особо то и понятно.
multitronics
Авто: Форд фокус
vavyan писал(а):параметры температуры жидкости на прогретой машине 0. и расход топлива мнгновенный тоже ноль. может так как ещё не поехал ?
Нет связи с к-линией, вообще-то ее подключали?
vavyan писал(а):не как не могу выстовить красный цвет.
Выставите в красном цвете 9 , в зеленом и голубом нули и посмотрите что получится.
vavyan
к линию подключил к диагностической колодке белым проводом. а как это можно проверить?
красного нет. как выстовить в нём 9? и в других как нули??
vavyan
ну воть и ещё вопрос по ходу появилси.
можно ли сделать на дисплей пользователя 1 . показания ошибок?
