rus86
Когда тормозишь, справа слышится шуршащий шум. По ощущениям, как будто грязь на диск налипла и ее колодка счищает. Так и подумал сначала, но шум не проходит уже достаточно давно и если грязь, то почему только справа? Колодки нормальные были, смотрел, когда резину зимнюю ставил. Сейчас колесо лень снимать, через дырки в ободе видно, что с внешней колодкой все нормально. Что может быть?
J_rockiN
А я бы не поленился...
sel77
песок с дороги. у меня тоже с права скрежетало,думал колодки,разобрал,намана все,почистил от грязи.все ок.лучше разобрать в любом случае.
ССА
Это всегда вгрязную погоду шумит правое заднее колесо, грязь на колотках и на барабане, Порезче понажимай на тормоза или сними барабан и протри.
Утконос
если справа и СЗАДИ - то задний торомзной барабан открываешь, вытряхиваешь грязь, шкуришь грубой шкуркой колодку и нулевкой мет.барабан
отгибаешь кончик резинки на торм.цилиндрах - должно быть сухо или ну почти сухо - если тормозуха под резинкой или уже всё снаружи мокрое - замена торм.цилиндра однозначно, колодки сам смотри - сухие - оставляешь, мокрые - меняешь
rus86
Кажется, что шум от переднего колеса. Ну если не пройдет, то летом разберу (барабан).
kjone80
до лета еще доехать надо ...
yuur
Тож так было, причем именно правое, переднее.
Съездил на мойку, шум пропал. ) Сделал вывод, что от грязи.
