Страница 1 из 3
Yoshimitsu
Троила с утра с пару месяцев, забил проблема у многих.
Начала дергаться при движении и при подгазовке подтраивает , выше обороты едет нормально и не троит
Показания ДМРВ 13-14-15-12 скачут, Знаю что боян. менять его да?
Свечи новые, ВВ провода старые.РХХ новый
Че делать парни?
Спасибо
xRedBull
свеча какая то г.... либо гршок уже на подходе. дмрв врятли хотя датчик пративный вв не трогай если бы они были то как даешь высокие обороты их бы пробивало ещё больше
рХХ не трогай если бы был он холостых бы не было ! свеча или компрессия ищи тут ответ. я сам у себя на 16в думал что всё кидык мотору а оказалась свеча хотя проехал на ней менее 1000км. кстати и свечи не гавно а Brisk ! хотя щас везде одно говно!
xRedBull
да кстати блок Bosch 1.5.4 гавно =))) был бы Январь всё можно сделать даже без датчиков некоторых на тачке ездить даже без дмрв можно некоторое время поездить!!! Январь 5.1 и 2-х режимная прошива + грамотные руки
Yujen
Это прошлый век, когда еще мало представляли как все это должно работать Smile не надо это советовать
Yujen
Daniel's
ты лучше поменяй свечи и посомтри будет такое или нет
если да, то смотри нет ли масла в свчечных колодцах или при первом же запуске останови двигатель и посмотри опять на свечи, может заливать одну из свечей
xRedBull
Yujen писал(а):
Daniel's
так скорей всего и есть на 99%
Yujen писал(а):
Это прошлый век, когда еще мало представляли как все это должно работать не надо это советовать
я понимаю что можно и Корвет поставить но только смысл на сток Корвет.!
или ты не это имел ввиду?!
Вадя™
xRedBull
двурежимка - вот как раз признак хрюнства..а 154 нормально тюнится и шьется, если голова и руки растут из нужных мест.
какие у 8 клопы колодцы?
Афтару- троят прошки на этих блоках почти все на прогреве, такие уж калибры, но если началось именно вдруг- скорей всего провода-свечи, механика( те же клапаны, компрессия).До кучи еще и форсунка какая нить дурить может...
Yoshimitsu
Вадя? писал(а):
xRedBull
Спасибо всем, только что с диагностики
Смотрел сам до диагностики
Колодцы сухие, свечи с темным бархатистым нагаром(перерасход я так понимаю)
Диагност подключил все провода и показал что у меня во 2 и 4 целиндре нет искры, тут же накинул свой модуль и провода завели все ок.
Провода 300 модуль 1300 говорит ну и поставить 100 р
Говорит что ДМРВ показывает не то, у него на стенде колебалось
от 10 до 11,5
Сказал что ездить так нельзя потому что несгоревший бенз стекает в картер смывая масляную пленку отсюда получаются задиры на зеркале цилиндра.
Померил: CO 6 вместо 0.6
Был послан, купил провода щас все норм.
Подскажите как проверить МЗ на предмет исправной работы
И менять ли при таком раскладе ДМРВ по БК кажет 11-12 на хх
Спасибо
Yoshimitsu
Ребят подскажите а то он сцуко меня напугал
И почему хваленная Гамма не показывает косяки с пропусками зажигания. Так надо?, тогда зачем он вообще нужен......
Yoshimitsu
Че никто не в курсе че он мне налепил?
Вадя™
Daniel's
диагностики пропусков нет в ваших прошивках..а хваленая гамма, как впрочем и другие " компьютеры" всего лишь тупые дешифраторы той инфы, которую им любезно сливает по линии диагностики блок эбу
(да и то, ее маленькой части)
на диагностике(если это не хрюны) никогда не скажут приговор ДМРВ по параметру
от 10 до 11,5
это всего лишь воздух на ХХ, удел бк.
Диагносты оперируют другим параметром.
СО канеш запредельное, шо с СН делается?
Блин, езжай как ты к диагносту всеж..а этого по пятаку пяткой.
Вот про МЗ похоже , очень даже.
Yoshimitsu
Вадя? писал(а):
Daniel's
шо с СН делается?
CH не озвучил, а что именно про МЗ похоже????, щас ходи на стоянку заводил не троит не дымит, после замены ВВ проводов.
Вадя™
Daniel's
ну и пока езди...заедь в другое место СО смеряй
Yoshimitsu
Завтра поговорю насчет другого диагноста, СО тот олень мерял со своим МЗ и Проводами, показывало то что писал выше
Подскажи о Великий Гуру как мне быть
Денег не жалко просто есть ли смысл его менять если на всем диапозоне оборотов нет ни провалов теперь ни троения
Вадя™
Daniel's
6- до фига..
Я б перемерял...а так, не напрягает, ну и гуд.
xRedBull
Вадя прав . ДМРВ штука не простая. что с зажигаением?! как правило при сдыхании ДМРВ оно начинает позднить.
чем СО то меряли?! СО 6 врятли такое может быть если только они меряли его когда машина троила.
Yoshimitsu
посмотрю ща записывал
Последний раз редактировалось: Yoshimitsu (18 Декабря 2007 23:58), всего редактировалось 1 раз
Yoshimitsu
Меряли со старым ДМРВ, угол зажигания скачет от 13 до 19 на хх ходу шаг РХХ 59-60 МЗ и провода его были,
Yoshimitsu
Вадя? писал(а):
Daniel's
6- до фига..
дело не в том напрягает или нет, просто не хотелось бы потом двиг вскрывать и пипец а то сцуко напугал, наверное вымораживал что бы я купил у него МЗ и провода.
Но все же твое мнение.
З.Ы спасиб за советы, ты супер))
Yoshimitsu
Был у другого диагноста, сказал подключать ниче не буду, так как если бы был модуль зажигания машина работала бы по другому,подтрушивало бы ее.....двоила.... Говорит провода поменял?, говорю да, он.. свечи поменяй, если будет не айс приедеш ко мне или к другому, ничего не пытался впарить, купил свечи поставил,купил воздушный фильтр
Показания БК
Угол опережения зажигания прыгает от 12 до 20
ДМРВ 11-12 кг/ч
Расход/час 1,1-1,2
Щас на работу ехал, придавил, она разгон....торможение....разгон.....торможение.......... (кстати такое у меня бывает иногда), бак почти пустой, ну там литра 2-3 от силы.
Загорелся Выкинь Двигатель(с) , ошибка: ДД, неисправность цепи, что с ним стало???сбросил.
И последний вопрос, чем чревата не герметичность бензобака?, у друга на 12 течет с патрубка который посредине если снизу смотреть,хомут тянули не помогло, надо патрубок менять.До весны есть возможность ездить без последствий??
Кто что думает. спасибо Very Happy
Вадя™
Daniel's
ДД какая именно ошибка? точней скажи
УОЗ и должен прыгать, это нормально.
Yoshimitsu
Пишет, Датчик Детонации неисправность цепи, код не показывает
А как насчет расхода час??
Вадя™
Daniel's
ну проверь разьем на датчике, для успокоения совести....еще момент- он должен быть прикручен на шпильку, и затянут определенным моментом...на Вазе часто хреначили туда болт.
Ну и..если всё там гуд, то очень высока вероятность ДМРВ на замену
Yoshimitsu
Сегодня возьму здоровый ДМРВ,с 16 кл. вечерком отпишу что стало Very Happy
Последний раз редактировалось: Yoshimitsu (20 Декабря 2007 12:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Вадя™
Daniel's
ты смотри, они разные бывают!!!!!!!!!!!!!
Страница 1 из 3
