Всем добрый день!
У меня ВАЗ 21093i. Соответственно инжектор.
На днях на дачу мотанул, почуял запах горелого, причину не увидел. В общем, грешил на прокладку глушителя, которую менял недавно (прогрелась хорошо - завоняла, как всегда новая делает
 А на следующий день лишился печки, подсветки бардачка, омывателей стекол и задней щетки.
Предохранитель цел и невредим, номинал соответствует. Снял монтажный блок, проверил цепь, за всё это отвечающую (в мурзилке разъемы подписаны как X1-2, X1-4, а между ними предохранитель F7). Оказалось, что до предохранителя при включенном зажигании + доходит, после него успел до темна проверить только X1-4. Там + тоже присутствует. Монтажный блок отдельно промерил, эта ветка работает (забыл проверить вторую, ведущую к заднеё щетке).
Возникает вопрос, а где собственно могло перегореть? Провод от X1-4 такой толстый, что я не представляю ток, при котором он должен перегорать, а предохранитель опять же цел остался. У кого какие идеи? Куда завтра копать? Если кто знает или фотки имеет, куда там этот провод потом идет (желтый с синей полосой), подскажите?
