Миxaил
Авто: Kia Cerato 2013
Привет всем.
Поменял сцепление в сборе пару недель назад. Поставил Valeo. Сразу после этого появился шум.
Подробно: при пуске холодного двигателя шумит слева снизу из-под капота (довольно сильно) как будто бы... ну, как если внутри пустой консервной банки гвоздем поболтать, не знаю как еще объяснить. Если педаль сцепления выжать - шум исчезает. После прогрева 3-5 минут шум ослабевает, его едва слышно, но слышно уже и при выжатом сцеплении, и при отпущенном. Также на горячей машине этот же шум кратковременно на 1-2 сек. (громко) появляется при трогании с места и вперед, и назад. До замены сцепления этого шума не было.
Грешу либо на сцепление, либо на коробку передач (в ней масло менял полгода назад, уровень в норме).
Спрашивал мастера, ставившего сцепление, он говорит что все путем, все поменял, никаких косяков не было.
Ваши мнения, где копать?
Заранее спасибо.
P.S. Это не шум от вторичного вала, от него звук тоже присутствует, на это я забил.
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Миxaил
LeakAGE
Выжимной? Нет, его заменили вместе со сцеплением. Старый выжимной да, свистел, сейчас ничего не свистит
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
может брак попался? раз при нажатии на педаль не шумит значит подшипник
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
А если шумит примерно так как автор описал, и при нажатии и при не нажатии? выжимного звук я выделил, вот нажимаешь выжимной пропадает, а тот нет. что это могЁт быть?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
ИМХО выжимной бракованный.
Tom669
Это точно не выжимной т.к. он шуметь начинает при выжатом сцеплении. Осмотри внимательно коробку, все ли правильно прикручено и затянуто
is
Авто: Ваз 21102 и Toyota Camry 2,0 1998г.
Rus79
Авто: 21124 2006 г.в.
Есть мнение, что это подшипник первичного вала.
Тоже думаю куда лезть, таже проблема вот только звук при троганье нормальный.
Вопрос: между выжимным и лепестками должно быть расстояние?
is писал(а):Вода в масле.
Как определить визуально?
merlock
Rus79 писал(а):Вопрос: между выжимным и лепестками должно быть расстояние?
Насколько я знаю-нет. У меня на 21102 выжимной шумел без нагрузки, стоит выжать сцепу шум пропадал. Думал тоже коробка, поменял корзинку с выжимным и диском ведомым, шум пропал 8-)
is
Цитата:Как определить визуально?
Масло пенится
