vovka
купил машину 21099, и сегодня в сервисе, когда поняли на подъемнике, увидел что нет крышки закрывающей сцепление, т.е. диск виден.
1)монжно ли ездить так?
2)продается ли эта вещь отдельно, как она правильно называется?
G-Unit
vovka
а ты сам то видел этот диск????
а так есть там небольщой кусок железа на 3 болтах держиться!
стоит рублей 100.
а видно там скорей всего маховик было?!?
vovka
наверно
а над ним тоже должно быть закрыто, или только снизу?
G-Unit
над ним уже коробка идет!
а между коробкой и движком есть типо прокладка такого же типа!
Serduk
Есть две. Первая это снизу - маленькая такая. МОжно забить, Либо купить. прикручивается на 3 болта.
Есть вторая - ставится между КПП и БЦ. поставить можно только стряхнув КПП, или разхрезав кружочки под центровку, НО на ней находится железка для регулировки ВМТ, поэтому вряд ли это эта. Я без 1й ездил как-то. полёт нормальный, но всётаки поставил бы
-=Worm=-
Помимо этого кожуха маховика, ещё должны быть брызговики двигателя из 2х половинок, ну и защита картера по желанию.
Vik
vovka, диск или маховик? Чтото я не соображу чего должно нехватать чтобы диск было видно.
SPGEAR
vovka писал(а):
.е. диск виден.
может маховик виден,диск ты никак не увидишь,продается кусок железа который закрыввает это все дело.
J_rockiN
На том и порешим.
