Проблема запуска двигателя на 21102 с дв.2111. Стартер крутит, искра есть, ДПКВ в норме, проверял методом снятия клемы с форсунки, подключением лампочки, и свечой соответствующего цилиндра. Лампочка загорается в такт искре, но почемуто заливает свечи. Регулятор давления поменял, итог такой-же. Что делать?
Vlad B
Искра есть, бензин есть, воздух тоже вроде должен быть.
Вспышки-то есть? Температура какая за бортом?
Ремень ГРМ по меткам стоит и вообще он есть там еще?
Absinth
Авто: 21108 Premier. Моск GM.
Была такая тема недавно. Всю голову сломал, пока нашёл...
Шкив провернуло... Ну это у меня. А вообще ремень бы посмотрел...
Я тогда вообще всё перерыл. Ременю в первую смотрел. Искра была, свечи поменял на всякий. Давление мерял... Бенза шла. По сути - всё есть, и ни... нету. Форсунки работали... А оказалось - вот такая беда со шкивом.
