Есть предложение коллективно (а то я сам-один не догоняю
) разобраться в устройстве и принципе работы регулятора давления задних тормозов, ака "колдуна", ибо сдаётся мне что в
проблеме преждевременного и неравномерного схватывания задних тормозов, которое имеется у всех(
но не все это осознают!), часто виноват именно он.
Да простят меня жЫстокие
модераторы, я позволю себе процитировать
лучшую (имхо) из мурзилок по этой теме.
Итак, что мы имеем ?
Мы имеем два диагональных тормозных контура, которые пересекаются в колдуне.
Колдун предназначен для регулирования давления в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.
Привод регулятора давления
1 ? регулятор давления;
2, 16 ? болты крепления регулятора давления;
3 ? кронштейн рычага привода регулятора давления;
4 ? штифт;
5 ? рычаг привода регулятора давления;
6 ? ось рычага привода регулятора давления;
7 ? пружина рычага;
8 ? кронштейн кузова; 9 ? кронштейн крепления регулятора давления;
10 ? упругий рычаг привода регулятора давления;
11 ? серьга;
12 ? скоба серьги;
13 ? шайба;
14 ? стопорное кольцо;
15 ? палец кронштейна;
А, В, С ? отверстия
Регулятор давления 1 (рис. Привод регулятора давления) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.
Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора.
Регулятор давления
1 ? корпус регулятора давления;
2 ? поршень;
3 ? защитный колпачок;
4, 8 ? стопорные кольца;
5 ? втулка поршня;
6 ? пружина поршня;
7 ? втулка корпуса;
9, 22 ? опорные шайбы;
10 ? уплотнительные кольца толкателя;
11 ? опорная тарелка;
12 ? пружина втулки толкателя;
13 ? кольцо уплотнительное седла клапана;
14 ? седло клапана; 15 ? уплотнительная прокладка;
16 ? пробка;
17 ? пружина клапана;
18 ? клапан;
19 ? втулка толкателя;
20 ? толкатель;
21 ? уплотнитель головки поршня;
23 ? уплотнитель штока поршня;
24 ? заглушка;
А, D ? камеры, соединенные с главным цилиндром;
В, С ? камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов;
К, М, Н ? зазоры
В регуляторе имеется четыре камеры: А и D соединяются с главным цилиндром, В ? с левым, а С ? с правым колесными цилиндрами задних тормозов.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. Регулятор давления) поджат рычагом 5 (см. рис. Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. Регулятор давления), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса.
Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются.
Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.
При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. Регулятор давления) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.
При отказе контура тормозов ?левый передний ? правый задний тормоза? уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.
При отказе контура тормозов ?правый передний ? левый задний тормоза? давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.
А теперь разбор полётов :
1. Какие узлы колдуна виноваты в преждевременном торможении задка ?
2. Почему задняя ось тормозит неравномерно ?
ИМХО, причина одна - закисший толкатель 20 с втулкой 19 и резинками 10, который не может перемещаться в корпусе регулятора и ограничивать давление в задних тормозных механизмах и выравнивать в них давление. Ключевые фразы текста, на основании которых я сделал такой вывод, подчеркнуты мной.
При этом внешне колдун выглядит рабочим, т.к. поршень 2 при нажатии на педаль выходит наружу.
Ваши мнения ?
Последний раз редактировалось: mr1 (21 Декабря 2007 18:17), всего редактировалось 3 раз(а)
