Andrew_
что скажете?
отрицательный развал задних колес хорошо или плохо?
износ резины изменится значительно?
J_rockiN
Эм... а зачем?
Nеrv
J_rockiN писал(а):
Эм... а зачем?
Andrew_
вроде как устойчивость улучшается..
J_rockiN
Это полезно гонщикам. При колесах "домиком" меньшая вероятность заноса на большой скорости.
И делается такой угол имхо после полной замены подвески и постановки низкопрофильной резины.
21106
При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой. От этого:
- улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
- улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения;
- уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.
J_rockiN
У меня нет этих пластин. На управление не жалуюсь, т.к. редко превышаю скорость. Я выбираю скоростной режим, соответствующий дорожному покрытию и обстановке.
Зависит от нагруженности машины.
Сколько раз не поворачивал и не объезжал, ни сноса, ни заноса не было. ттт
На скорости 110 перестроиться из ряда в ряд - не проблема.
Возможно. Но нормальная резина решает.
SPGEAR
если хорошо изучить типы резин,то низкийпрофиль идет от 50 до 70,дальше уже супер низкий профиль и не обязательно ставить такой чтоб сделать отрицательный развал задних колес-отличная штука развальные пластины-если агресивный стиль езды,если любишь вложить вповорот на большой скорости и т.д.
Чуть чуть будет подкушивать внутреннюю кромку,но не факт,может и не есть-у меня ело-за 40 тыс сзади получились полуслики.
wraithik
J_rockiN
тебе же написали, что улучшается. т.е. ты мог на 90 перставку сделать, а сможешь на 95.
а вообще вещь реально нужная тоько при агресивном вождении. если не сильно закладывать машину в повроты, то понту с них ноль. сперва надо начать носится так, что штатной подвески уже мало.
в принципе это справедливо для всего тюнинга.
J_rockiN
ДюКЧ
хорошо все то, что в меру!
raven_
ИМХО при изначальной кривизне балок +-1 градус - не принципиально. Smile
Boriskin
стоят....тока пока не удаётся опробовать Smile
deicider
я ещё летом купил их, всё никак не поставлю.
Boriskin
ради одних пластин сцуко всё разбирать ох как лень))
йа совместил с тормозами)
Борь, так мне вообще балку надо поменять, а то у меня левое колесо на 2 градуса развал,на 60минут схождение Smile Балка куплена, лежит в сарае, надо только поменять. Сейчас холодно ещё, под машиной валятся желания ноль. Да и времени нет. Хоть бери и в сервис отдавай)))
Boriskin
холодно им там блин на юге)))
Канеш!Вон снег идёт сейчас)))Правда почти сразу тает
21106
Оно и без пластин по этому критерю меняться будет
Зависит от многих факторов(колеса, дорога, мастерство водителя)
Andrew_
я понял, конкретных минусов установки нет. значит как желание будет, поставлю.
только вопрос. болты ступицы наверно прикипели капитально Confused как бы их открутить не высверливая?
Andrew_ писал(а):
олты ступицы наверно прикипели капитально как бы их открутить не высверливая?
ИМХО вороток тебе поможет.Ну на крайний случай трубу на него надеть,чтоб рычаг больше был
Boriskin
ничё у тя там не прикипело)
хороший рожковый ключ на 17 и трубу на него....ну и вд40....я даж без трубы открутил)))
Boriskin
те болты только ключом рожковым...головка не налезит)
SPGEAR
схождение вообщем-то в милиметрах измеряется.
Паребрик в боковом скольжении?
