Страница 2 из 3
Yoshimitsu
Вадя? писал(а):
Daniel's
ты смотри, они разные бывают!!!!!!!!!!!!!
Какая маркировка должна быть, или как различить?.
Yujen
Daniel's писал(а):
Вадя? писал(а):
Daniel's
сними его и переверни, снизу маркировка, много цифирег, но различаются последними
или 004 или 036
какой у тебя есть, такой и надо ставить
Vlad B
На нём всё написано, должен быть по идее -037.
А вообще, отключи ДМРВ и попробуй опять тапку в пол, ежели опять будет тупить, то будем копать дальше.
Ты свечи поменял или нет? Чо за ВВ провода купил?
По ДД, у меня тоже писал всякую хрень, непомню уже ошибки, но замена его на БОШ(типа для Волги) решила проблему.
Yoshimitsu
Щас на обед пойду сниму, машину греть до раб температуры или так можно попробывать?
Свечи поменял NGK ?13
Провода самара, серые такие, на завод похожи
Вадя™
Yoshimitsu
Yoshimitsu
Vlad B
Вадя? писал(а):
004
Почему? У мну 037.
Yoshimitsu
Vlad B писал(а):
Вадя? писал(а):
004
Почему? У мну 037.
так у тебя 16 кл
Vlad B
Daniel's писал(а):
так у тебя 16 кл
И что?
Yoshimitsu
Daniel's писал(а):
Вадя? писал(а):
Daniel's
Разные бывают!!!! (Гуру сказал), надо для 8 кл, для 8 кл 004
Щас пойду смотреть какой у меня, если увижу
Yoshimitsu
Посмотрел у меня как и у Vlad B 037, снимаю разьем, заводиться, обороты 1600-1700.... резко тапку в пол, фырчит до 2000 тыс потом набирает обороты, если плавно нажимать, набирает плавно
Ваши мнения Господа
Very Happy
Stacid
то что троит - почистить дпкв, проводасвечимодуль,
если рывки останутся - пр. сетка бнасоса, бенза налить в бак, дмрв.
Yoshimitsu
Это и так ясно, вот только пытаемся разобраться что именно, все менять желания нет
Ходок
Daniel's У меня похожие симптомы были, как у тебя и даже на холостых нормально работала (иногда только кратковременные провалы появлялись), а при при троганье и разгоне на 1 и 2 передачах дергалась, как разгонешься летела не остановишь и когда стоишь если резко тапку придавить, то обороты не набирала сразу. Так вот такая хрень была именно из за МЗ. Так что ИМХО первый диагност прав.
Vlad B
Ваши мнения Господа
Ваще странно... А ДПДЗ тот "мастер" смотрел? Именно при резких педалированиях, а не плавном нажатии?
Начнем с "дешевого", замени ДПДЗ, он 150-170руб стоит, обычный.
Бензонасос исключаем, ибо обороты потом растут, значит бенза хватает, т.е. давление достаточно.
МЗ обычно при перегреве клинит, а у тебя видишь, глюк какой... На холодной.
У тебя евро-2 с катализатором или рашан версион? 8-)
Yoshimitsu
Vlad B писал(а):
Ваши мнения Господа
У меня рашн версион, дпдз не смотрели, по бк когда плавно на педаль давиш проценты растут 1,2,3,4,5,6,7,8,9 не скачут
Поменяю дпдз Калужский
Вадя™
не трать напрасно деньги...накроется, поменяешь на обычный и поедешь дальше
Yoshimitsu
Короче порядок действий. Меняю ДПДЗ на обычный, снимаю разьем с ДМРВ резко газую, обороты должны рости и не фырчать. да??
Вадя™
и чо?
очередная инет- глупость?
Yoshimitsu
А куда копать?
Вадя™
Daniel's
я ж тебе уже сказал..
Yoshimitsu
Брать 004 или 037?
Вадя™
Yoshimitsu
pray: Bravo Drinks or Beer :cool: Спасиба Фсем, поменяю отпишу
Страница 2 из 3
