Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
не, просекателем проще намного ИМХО ( повторюсь)
sxc
вообщем пришла пора клеить профиль углозащитный.. сообственно вопрос: а на что его клеить?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
sxc писал(а):вообщем пришла пора клеить профиль углозащитный.. сообственно вопрос: а на что его клеить?
в смысле НА ЧТО? на жидкие гвозди наверно.. можешь на залупу приклеить... ставь вопрос понятнее 8-)
sxc
DerDen писал(а):на жидкие гвозди наверно
не удобно на них клеить.. проще уж тогда на момент
DerDen
sxc писал(а):DerDen писал(а):на жидкие гвозди наверно
нормально на них клеить.. можно на герметик силиконовый- тож намано держит
на шпаклёвку он клеится, какие жидкие гвозди
Ганс
+1 и никаких гваздей!
не ну можно ещё саморезами прикрутить, но смысла нет. На шпаклёвку проще
Ганс
не...саморезами уйопищно получаеццо, первый раз так и попробывал...не советую. 8-)
sxc
а если есть стыки которые профиль закроет и их не охота шпаклевать, то на что еще можно?
Ганс
sxc писал(а):а если есть стыки которые профиль закроет и их не охота шпаклевать, то на что еще можно?
Чото вопрос не особо понял...какие стыки и какой профиль?
sxc
ну где перпендикулярно гипрок стыкиваеца..профиль пластиковый углозащитный
Ганс
sxc
блин...запутол....пластиковый профиль - он наружный - т.е. клеиццо когда оклейко окраска идет - и он ВИДЕН ! Типа как по верх обоев например.
А черновой уголог - перфорированный люминиеевый типа - присобачиваецоо гораздо ранее - при шпаклевании стены
sxc
будем знать
тогда чем приклеить уже на окрашеный флизелин, пластиковый профиль?
Ганс
sxc писал(а):будем знать
Йопть так бы сразу и спросил :-D ! Да хоть чем, что больше нравиццо. Я клеил на ....санитарный герметик ( силиконовый, что в тубе для ручного пистолета)
Минусы - ВОНЮЧ ( пол дня шманило )
ПЛЮСЫ - прозрачен ( ежели вылезет наружу не видно, правда если тряпкой чистой сотрешь большинство излишка)
- пластичен - есть шанс в случае чего отодрать НЕ повреждая обоев ( при перекраске допустим)
sxc
Ганс писал(а):Йопть так бы сразу и спросил
ну я почти так и спросил :-D откуда ж я знал про этот перфорированый уголок
Ганс писал(а):санитарный герметик
видел такой.. а им в нескольких местах только можно мазать или по всему уголку?
sxc
а я сижу и думаю как дыркин этот профиль на жидкие гвозди лепил :-D
Ганс
Я мазал весь уголок, причем выдавливал эту шляпу на палец ( указательный
) и мазал сам пластик. уголог. причем всю поверхность.
Andrey_N
Авто: HYUNDAI New Coupe Tiburon (2008) 2.7 AT
Раз уж пошел разговор на эту тему подскажите pls как что-нибудь вешать на стену из гипсокартона? Какие дюбеля нужно использовать? Нагрузка будет маленькая - типа картиночки небольшой.
DerDen
sxc писал(а):а я сижу и думаю
не пизди, тебе нечем думать.. я те долбоебу обьяснить забыл что мля жидкие гвозди это не то что ты в фильме Терминатор-2 в интернате для даунов видел, а по составу тот же герметик в тубе.. кстати одним из видов жидких гвоздей рекомендуется клеить бордюры и углы.. а ты поклеить можешь чем угодно, когда придет
попроси у него клеящей жидкости :-D для тебя оптимальный вариант :-D
[/quote]
DerDen
Andrey_N писал(а):Какие дюбеля нужно использовать?
специальные, так и называются- дюбеля для гипсокартона
sxc
дыркин ты конченый
Andrey_N писал(а):Нагрузка будет маленькая - типа картиночки небольшой.
так если не ошибаюсь картину то можно и так на обычный шуруп
Ганс
sxc писал(а):дыркин ты конченый
Фотки к сожалению нет...Но приходишь в магаз и орешь в ухо продавцу что нужон дюбель для кипсокартона. Их два вида - для заранее просверленной дырки и самовскучивающийся ( типа самореза). Для справки - самовркучивающийся дюбель может нести нагрузку до 15-20 кг.
На шуруб не советую - ибо гипс разебеццо со временом правда. Лучше все равно через дюбель.
sxc
Ганс
sxc
Во-во! "Правильной дорогой идете, товарисч!" (c)
