DalaiLama
Подскажите плиз, какое напряжение является нормальным в бортовой сети. Авто ВАЗ 2114.
Недавно заметил следующее:
1. Включен ближний свет фар;
2. Обогрев заднего стекла;
3. Печка на 1;
4. Магнитола на среднем уровне громкости.
Напряжение скачит. Иногда около 13В.
Если включить поворотник, да еще и печку на 2, 3 поставить, то напряжение прыгает около 12 - 12,5В.
Нормально ли это?
И должно ли прыгать напряжение при включении поворотников (понимаю что увеличивается нагрузка на генератор, но при моргании напряжение меняется примерно на 0,2 - 0,4В)
mikh2
Ненормально совершенно. Во первых прыгать ничего не должно, во вторых в борт сети должено поддерживаться напряжение 14.2В для свинцовых аккумуляторов и около 14.5В - для кальциевых. Тогда аккум будет нормально подзаряжаться и морозным утром не будет проблем с запуском. Скачки при моргании поворотников скорее всего говорят о плохой массе в одном из задних фонарей.
А вообще пользуйтесь поиском, проблема нвпряжения в сети решена уже разными людьми и тут в форуме все изложено
Димoн
С указанной выше нагрузкой это нереально ни разу. Но должно быть не ниже 13.6 где-то так.
Нафиг обогрев стекла включать я только не знаю, оно центральным дефлектором от печки отогревается быстрее в разы... Confused
SPGEAR
+1,я ваще им не пользуюсь,протопил салон и все ОК.
Димoн
Я это понял этой осенью, что это явно круче обогрева долго думающего и не всё стекло греющего...
Я вот ток не понял про массу фонарей и скачков от поворотников, она вообще где? Confused
LambadA
со всеми выше перечисленными потребителями у меня напряжение 13,4-13,6
mikh2
это называется регулятору напряжения хана Very Happy
SPGEAR
Димoн писал(а):
про массу фонарей
загляни на досуге в задниефонари под обшибкой увидешь черный прводок который гайкой прикручен к кузову.
Димoн
А точняк, я уже видел его, когда чистил контакты. :cool:
SPGEAR
ваще если кузов не гнилой,то проблем не должно быть,не парься тебе в ближайшие лет пять не грозит проблема с массой в задних фонарях.
LambadA
Да остаётся одна проблема с пропадающим контактом ламп из за дурацкой конструкции....
SPGEAR
но она решается модеррнизацией и впихиванием патронов.
Димoн
Да я вот о том же подумал, просто не сразу догнал через что там идёт контакт на массу... Smile
LambadA
Лучше уж фары другие... С патронами сразу.
SPGEAR
тож вариант,обсуждалась недавно тема,с такими фонарями,похожими на сток,только с патронами.
на кузов 8-)
DalaiLama
в каком направлении копать?
Димoн
В направлении РН. Very Happy
SPGEAR
начинать с регулятора,поставить новый.
Димoн
Ток поясните мне насчёт прыгания напруги при поворотниках, это баг или куда? Confused
SPGEAR
а че прыгает?
Димoн
Ну ваще есть такое...
SPGEAR
тады
Димoн писал(а):
или куда?
поробуй там сзади гаечку подкрутить.А сильно прыгает?На свете как-то отражается?
Димoн
Сзади чего?
Неа не сильно и ни на чём не отражается, кроме как на показаниях напряжометра... Confused
SPGEAR
тады и не зааривайся,вот когда будет моргать со всем освещением и в салоне и за бортом,тады обсудим.
Димoн писал(а):
Сзади чего?
SPGEAR писал(а):
гаечку подкрутить.
которая крепит минусовой провод к кузову 8-)
Димoн
Ок, так и сделаю. Very Happy
В общем всем щаслива, я спать! :cool:
Nick_ki
3. Печка на 1;
Нормально ли это?
Это не нормально, но просмотрев подобные темы на форуме, я так понял, что встречается таки проблема эта не только у Вас. У меня на 21093 с 2112 генератором такая же проблема наблюдается. Напряжение около 13 В. А то и меньше. Причем гена менялся на новый.
Вот интересная тема:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=131859&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E1%EE%F0%F2%EE%E2%FB%EC+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5%EC
Пробовал так делать. Позже постараюсь описать, что получилось
Насчет задних поворотников, не уверен, что в них проблема. Думаю, Вас не правильно поняли. Имелось ввиду просадка напряжения во всей борт.сети в момент свечения поворота?
