point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
тупит на горячую, ИМХО дело в МЗ
БН и соответственно сеточка новые
иногда на холостую загорается лампочка СЕ когда скачут обороты - при подыхающем МЗ может такое быть?
Serge!
Авто: kia rio
Чисто теоретически...
МЗ мудрит -> пропуски зажигания -> как только их набирается определенное число -> загорается СЕ
На практике встречал, когда авто тупило на горячую именно по причине мз. Тока се сцуко почему-то молчало....
Xpert
Свой человек
Может, только чтобы понять почему же загорелась лампочка, нужен БК.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Год машинки и какой контроллер укажи.
Motistuta
У знакомого долго подыхал МЗ при етом СЕ не горел
Evgen78
Зависит от контроллера, если Бош или Январь 5 под одновременный впрыск с нормами Р-83, то никогда не загорится СЕ, там нет диагностики пропусков воспламенения.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
point22 писал(а):тупит на горячую, ИМХО дело в МЗ
В чём выражается рывки на 2й и 3й передаче?
point22 писал(а):иногда на холостую загорается лампочка СЕ когда скачут обороты - при подыхающем МЗ может такое быть?
Начни с кода ошибки, при мёртвом МЗ чек не горит. Поменяешь дачик на который ссылается ошибка и будет всё путём.
Serge!
Авто: kia rio
Evgen78 писал(а):Зависит от контроллера, если Бош или Январь 5 под одновременный впрыск с нормами Р-83, то никогда не загорится СЕ, там нет диагностики пропусков воспламенения.
другими словами, если нет датчика фаз - пропуски не фиксируются? Хм. Логично...
