максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Где копать?? т.е. топлива какбы меньше на 10 литров при заправке под пробку, а температура двигателя меньше 90...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А у кого они правильно показывают?
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
Указатель уровня топлива врет в любой Самаре и многое зависит от того под каким углом стоит машина.
максим__к
Сновья нормально указывали, теперь, мля, раздражает..
Не приболку же новую покупать!! Может масса плохая, где она там??
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Я стрелочки на приборке переставил и все!
максим__к
max__80@mail.ru писал(а):Сновья нормально указывали
значит какое-то гэ случилось, и его нужно устранить
максим__к
а серьезно, где масса на приборку?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Проверить каждый прибор по отдельности можно подключением тестовых резисторов, заменяющих датчики. Например для топливного 0...30ом/ 110...130ом/гдето 300ом соответствуют 100/50/0% топлива.
Для термо датчика тоже есть кривая сопротивления от температуры.
Но учитывая, что врать стали оба прибора, то видимо проблема в подключении массы приборки к кузову. Проверить можно опятьже теми резисторами, подключая их сначала непосредственно к контактам приборки, затем к контактам колодки датчика. Если есть разница, то дело в проводке или подводке массы к приборке. Возможно конечно и проблемы с подводкой питания, но т.к. в приборках есть компенсация показаний от отклонения напряжения питания, то для столь значительного вранья приборов должно быть сильное падение напряжения питания на приборке.
максим__к
Michail_09 писал(а):дело в проводке или подводке массы к приборке.
где точки крепления проводов массы приборки к кузову? Спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
В мурзилке описано как проверить всё подробно.
DidJ
Авто: Нива, А1
max__80@mail.ru писал(а):где точки крепления проводов массы приборки к кузову?
Хе... Ты уверен что хочешь это знать???
Она на рулевой колонке под самой приборкой. Не знаю как не евро, а на высокой панеле чтобы до неё добраться, надо всё панель снять.
максим__к
DidJ писал(а):на высокой панеле чтобы до неё добраться, надо всё панель снять.
на низкой тож там
максим__к
-=Worm=- писал(а):В мурзилке описано как проверить всё подробно.
у меня мурзилку сервер не пускает((
и еще ты какие-то картинки выложил, их я тож не вижу. злые админы((
