kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Наблюдатель писал(а):
Джипистее,да,но на шоссе..
Вы уловили,что я имел ввиду,поскольку и здесь это так часто путают 8-)
Полный привод - не для шоссе:-)
Я, честно говоря, не понял в чем плюс этого...
mikal
kyzmyk писал(а):Симметричные привод - я так понимаю это то, что сохраняется прямая линия от "раздатки до заднего моста"
Плюс ещё равные длины приводов. Но я, например, действительно имею ввиду честно поделённый 50:50 момент на колёса. Имхо, более убедительно выглядят Мицовский вариант на Эво и на бэхах сейчас что-то подобное внедряют, а все эти муфты от лукавого..
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
kyzmyk писал(а):Наблюдатель писал(а):Немного не так при пробуксовке изначально управляемее будет вести себя машина с многод. сцеплением,поскольку момент перебрасывается быстрее, плавнее и позволяет менять его также быстрее,нежели гидромуфта.. Оно же ставиться и чисто полноприводные и подключаемые..
На Тушкане не слышал об отлючении эл. магнитного сцепления,впрочем оно стоит (независимо от производителя привода Торсен,Хадлекс и т.д.) на всех современных паркетниках,современных...
Т.е. в повороте я не получу пинок в жопу из-за того, что включилась задняя ось? Вы же сами говорили, что это явный минус "подключалок".
Я не спорю, что будущее не за гидромуфтой, но сейчас не вижу преимуществ.
А пинок Вы не получите при резком распределении с 95 и 5 до 40 на 60 с учетом запаздания гидромуфты и мене плавном распределении..Слов нет..
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
Наконец Вы догадались.Быстро.
Как-то всегда был уверен,что жестко 50 на 50 не плюс на шоссе 8-)
Последний раз редактировалось: Наблюдатель (20 Декабря 2007 18:57), всего редактировалось 1 раз
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
mikal писал(а):kyzmyk писал(а):Симметричные привод - я так понимаю это то, что сохраняется прямая линия от "раздатки до заднего моста"
Вот об этом я говорил насчет симметричного...На нынешней эво многодисковое сцепление с переспределением момента с тем же газом и пробуксовкой вообще-то
mikal
Наблюдатель писал(а):Вот об этом я говорил насчет симметричного...На нынешней эво многодисковое сцепление с переспределением момента с тем же газом и пробуксовкой вообще-то
Я понимаю, что об этом и говорили
Поэтому что бы меньше давать повода для улыбок и дополнил насчёт приводов. На Эво, ко всему прочему и это главное отличие, есть ещё и активный задний дифференциал перераспределяющий момент между колёсами. Подобную систему сейчас ещё Хонда освоила на Легенде и Ауди с БМВ заканчивают разрабатывать, так что над чем смеётесь не понятно
kyzmyk
Наблюдатель писал(а):А пинок Вы не получите при резком распределении с 95 и 5 до 40 на 60 с учетом запаздания гидромуфты и мене плавном распределении..Слов нет..
Неа, не получается пинка, чувствуется только увеличение или уменьшение поворачиваемости задницы, но пинка нет.
А вот на CRV - был именно пинок.
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
mikal писал(а):Наблюдатель писал(а):Вот об этом я говорил насчет симметричного...На нынешней эво многодисковое сцепление с переспределением момента с тем же газом и пробуксовкой вообще-то
Об этом,об этом..Точно и снова ввиде мн.сцепления от Торсена..
Еще чуть Форестера(у нас в клубе товарищ выдает)
Читайте в последнем Авторевю, обзор нового Аутбека и старого Форика...
Улыбнул итог обзора Аутбек, Ауди и Вольво, лидером стала Ауди с ценой вдвое выше... А в качестве альтернативы, они обычно в конце обзора выкладывают, предлагают Q7, CX7...
TRANS MISSION
А зачем вообще делать подключалки а не постоянный полный? Вот у меня обычная схема в виде постоянного с межосевым диф-ом (вроде самоблокирующимся). Ведь выигрыш подключалки только в том, что авто бОльшую часть времени переднеприводный.Т.е. это основная причина? Т.е. чтобы авто было более прогнозируемым при критической ситуации? так как 4х4 хоть и труднее в такую ситуацию загнать, но вывести труднее.А передний привод наоборот. А в остальном ведь все все равно приходится возить с собой дополнительный вес в виде муфты и вала с задним дифом. Даже, если предположить. что в отключенной муфте меньше сопротивлений всяких,то немного это дает выигрыша по сравнению с межосевым дифом. По весу тоже не думаю, что шибко эл.муфта легче межосевого дифа. Так вот почему большинство паркетостроителей такую схему выбирают?
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Наблюдатель писал(а):Еще чуть Форестера(у нас в клубе товарищ выдает)
А что? Мне вдруг неожиданно понравилось! Только вот не нужно мощность 2.0 понижать. И так не густо.
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
TRANS MISSION писал(а):А зачем вообще делать подключалки а не постоянный полный? Вот у меня обычная схема в виде постоянного с межосевым диф-ом (вроде самоблокирующимся). Ведь выигрыш подключалки только в том, что авто бОльшую часть времени переднеприводный.Т.е. это основная причина? Т.е. чтобы авто было более прогнозируемым при критической ситуации? так как 4х4 хоть и труднее в такую ситуацию загнать, но вывести труднее.А передний привод наоборот. А в остальном ведь все все равно приходится возить с собой дополнительный вес в виде муфты и вала с задним дифом. Даже, если предположить. что в отключенной муфте меньше сопротивлений всяких,то немного это дает выигрыша по сравнению с межосевым дифом. По весу тоже не думаю, что шибко эл.муфта легче межосевого дифа. Так вот почему большинство паркетостроителей такую схему выбирают?
В первую очередь,конечно экономия топлива,удешевление всей конструкции(от электроники начиная..),управляемость на больших скоростях..Подключалки это несколько обощенно,по сути все можно назвать подключалками,тот же Эво на скорости более 100 км.час имеет не более 10 % назад и только при определенных обстоятельствах становиться полноценно полноприводным.
Если Вы имеете виду полный привод как на ЦРВ,Рав 4,Тушкане,Каптиве и т.д. так большинство их продается и в переднеприводном варианте...и в их полном приводе привлекает ЛОК до 40 км час..
TRANS MISSION
В том то и дело что явной экономии вроде как и нету. Вес полноприводной трансмиссии в обоих случаях приходится всегда возить с собой. Остается лишь вопрос насколько разнятся потери в муфте и межколесном дифе. не думаю. что они сильно различаются. По степени сложности ицене не могу сам прикинуть. Но тоже не очень большая по косвенным признакам.
про управляемость не понял, У кого лучше на больших скоростях? У переднего или постоянного полного с межосевым дифференциалом? скорее у второго.Так в чем фишка?
вопрос к любым подключалкам(CRV, Outlander etc) и любому постоянному полному приводу(Нива. Гранд витара Нью и тп..)
mikal
Наблюдатель писал(а):Точно и снова ввиде мн.сцепления от Торсена..
Какой Торсен??
Торсен, как правильно замечено, это чистая механика перераспраделяющая момент в пользу колеса с лучшим сцеплением, а Супер AYC электронноуправляемый и перебрасывает по команде с датчиков, например при сносе добавляя момент на внутреннее заднее колесо, чего Торсен в принципе сделать не может.
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
TRANS MISSION писал(а):В том то и дело что явной экономии вроде как и нету. Вес полноприводной трансмиссии в обоих случаях приходится всегда возить с собой. Остается лишь вопрос насколько разнятся потери в муфте и межколесном дифе. не думаю. что они сильно различаются. По степени сложности ицене не могу сам прикинуть. Но тоже не очень большая по косвенным признакам.
Явную экономию не надо выяснять,она есть на оф. сайтах машин,достаточно сравнить переднеприводну и полноприводную версию..Зачем усложнять..Чтобы рассуждать о подключалках,снова же что Вы имеете под этим названием..поскольку прослеживается явное непонимание в сравнениях..
TRANS MISSION
Верно в смысле сравнения чистого переднего привода и полныого. В первом случае не надо возить лишний груз в виде дополнительных узлов трансмиссии. Но в случае подключалок с помощью электрических муфт (а ранее вискомуфты) особой разницы в весе (и доп. сопротивлениях ) с настоящим полным приводом не наблюдается. Ну если и есть разница, то мизерная.А вот преимущества постоянного полного привода по сравнению с этими подключаемыми гораздо явнее. Вот что я имел ввиду.
TRANS MISSION писал(а):Но в случае подключалок с помощью электрических муфт (а ранее вискомуфты) особой разницы в весе (и доп. сопротивлениях ) с настоящим полным приводом не наблюдается. Ну если и есть разница, то мизерная.А вот преимущества постоянного полного привода по сравнению с этими подключаемыми гораздо явнее. Вот что я имел ввиду.
Я думаю всё таки потери на банальном трении у ПП больше...
TRANS MISSION
Вы уточняйте. ПП можно и как полный и как передний прочитать
Так я же написал, что разница может быть только при отключенной муфте у пордключаемого и межосевого дифа у постоянного полного. В остально дополнительное трение у подключалки похоже на полный, т.к. все валы вращаются даже при отключенной муфте.Не думаю, что эта разница (если она есть) даст более 0.5 литра. Но постоянный привод явно выигрышнее по проходимости. Больше прибавок к расходу дают печка.кондер, гидроусилитель итп...Но никто от них не отказывается
mikal
TRANS MISSION писал(а):ак я же написал, что разница может быть только при отключенной муфте у пордключаемого и межосевого дифа у постоянного полного. В остально дополнительное трение у подключалки похоже на полный, т.к. все валы вращаются даже при отключенной муфте.Не думаю, что эта разница (если она есть) даст более 0.5 литра. Но постоянный привод явно выигрышнее по проходимости. Больше прибавок к расходу дают печка.кондер, гидроусилитель итп...Но никто от них не отказывается
Согласен, имхо, экономят на нас просто
Ну и ещё одна причина, что такая конструкция чуть лучше от вибраций и шумов развязана.
TRANS MISSION
Если и экономят, то на всех.Это же не только для России такие комплектации
. Вот на старом РАВ-4 был постоянный полный.Нынче подключаемый. Почемуууу? Неужели действительно сильно чувствительно меньший вес и расход? Конструктивно межосевой дифференциал довольно простая штука. Без понижайки компактнее и полегче может быть.
Можно переиначить вопрос:
"Вот если взять CR-V, Outlander итп на выбор с приводом как сейчас (подключалка) или с постоянным полным , но с расходом но 0.5 литра больше (привел условную величину. прошу не пинать
), то какой бы вариант Вы выбрали?(опять условно, что цена примерно одинакова) "
надеюсь понятно сформулировал?
PS: соглашусь что чуть шумнее. Т.е. тоже добавка к вопросу.
Parus
TRANS MISSION
Скорее всего причина не в этом. Частично можно объяснить следующим. Большинству людей, которые покупают так называемые паркетники, не так уж и необходим хороший полный привод.Т.е. это не основное требование. Здесь скорее всего играют роль факторы типа "крутизны", более высокой посадки, клиренса. Поэтому когда даме (а это довольно большая часть покупателей данного класса) объясняют в салоне. что типа круто как в сугробе колеса подключатся и машина выедет. то ей этого вполне достаточно. да и большинству мужиков. Вот далее уже производители смекнули. что и не нужен большинству настоящий полный. А при подключайке проще выпускать просто переднеприводный вариант паркетника, да и к тому же при наличии подключаемого есть некоторая экономия в расходе. ИМХО.
TRANS MISSION
там тема немного другая и много страниц
. есть там ответ чем выгоднее подключаемый от постоянного полного? Страницу укажите. пожалуйста
mikal
TRANS MISSION писал(а):Если и экономят, то на всех.Это же не только для России такие комплектации
Я имел ввиду потребителей в целом, а не конкретно Россиян.
TRANS MISSION писал(а):"Вот если взять CR-V, Outlander итп на выбор с приводом как сейчас (подключалка) или с постоянным полным , но с расходом но 0.5 литра больше (привел условную величину. прошу не пинать), то какой бы вариант Вы выбрали?(опять условно, что цена примерно одинакова) "
С постоянным полным.
mikal
Parus писал(а):Не, ну хватит уже одно и то же обсасывать в сотый раз!
Это хоть обсасывать интересно, не всё же Логан с Акцентом, а Астру с Фокусом сравнивать
