зубилист
Замерил у себя ток утечки. Плавает от 40 до 70мА. Что это может означать?
Chud
Если мерял с включенной сигналкой,то это светодиод моргает. Smile
зубилист
Нет, сигналку с охраны снимал. Ток плавает довольно шустро.
Chud
Если сига отключена,то потребление великовато,да и плавать по идее не должно.Что еще у тебя в машине подключено мимо зажигания?Маршрутники там,часы,мож еще чего...
зубилист
Chud
А в норме какой ток должен быть?
У меня маршрутник Мультитроникс, магнитола и сигнализация из электрооборудования.
Chud
зубилист писал(а):
Chud
Нормальным считается 20-50мА при включенной на охрану сигналке.
зубилист
Сейчас сходил перемерил.
Получилось без сигналки 70-80мА. С сигналкой 180-200мА Shocked .
Вроде ничего не путаю, на мультиметре в режиме "10А" было 0.18 - 0.20
Плафон в салоне не горел, ничего не работало.
Chud
Ну во первых лучше померяй на другом режиме,1А или какой там у тебя поменьше,в режиме 10А может сильно привирать при таких малых токах.
Gex_spb
Извиняюсь, что не в тему... при увеличении оборотов стрелка заряда аккума немного назад уходит. Что это может быть???
зубилист
Перемерил еще раз Smile.
Мультиметр самый дешевый наверное, поэтому из режимов только микроамперы, 20m, 200m и 10А.
Что в режиме 20m, что в 10А показывает 0.18-0.20, а в режиме 200m показывает 01.8 - 02.0
Совсем запутался я Smile.
Chud
Возьми где-нибудь более нормальный девайс и померь,а то делать выводы на основании таких измерений смешно. Smile
Татарин
Многовато, но сига потребляет 50-100мА. Плюс датчик удара, реле и т.д.
Щас пойду по мерию на своей.
Chud
Это какая сига столько жрет? Smile
Татарин
Сходил по мерил
Просто 10 мА
На сиге 40 мА
Misteri по паспорту, могу сделать скан Very Happy
Chud
Да я верю,просто обычно у них потребление в режиме охраны указывается 20-40мА. Smile
Татарин
Вот я как раз попал в 40 мА Smile
зубилист
А у меня для Tomahawk 9010 указано: "Потребляемый ток при выключенном зажигании 15мА". А про режим охраны-неохраны не сказано.
Скорее всего у меня мультиметр с разрядами гонит, если бы было 200мА аккум мы быстро сдох.
